  • 首页 > 新品 > 中微半导发布高性能、高可靠性32位触控芯片CMS32F7系列
关键词:中微半导 CMS32F7 触控芯片
时间:2025-07-25 14:15:32      来源:中电网
随着智能家电对无感、便捷触摸交互需求的激增,中微半导体(深圳)股份有限公司(以下简称:中微半导 股票代码:688380)宣布推出其基于Arm Cortex®-M0+内核的32位高性能触控芯片系列:CMS32F759与CMS32F737。
随着智能家电对无感、便捷触摸交互需求的激增,中微半导体(深圳)股份有限公司(以下简称:中微半导 股票代码:688380)宣布推出其基于Arm Cortex®-M0+内核的32位高性能触控芯片系列:CMS32F759与CMS32F737。这两款触摸芯片具有丰富的外设模块,抗干扰能力强且触摸灵敏度高,并采用先进功耗设计,旨在为冰箱、空调、洗衣机、热水器、洗碗机等大家电提供卓越的人机界面(HMI)解决方案,助力产业升级。
核心优势:性能强劲、集成度高、稳定可靠
CMS32F759/737系列定位“大资源、高性能、高可靠性”,芯片集成多种资源,有助于降低系统设计成本,其发布标志着中微半导在32位触控技术领域的重大突破。
> 强大内核与资源
搭载64MHz主频的Arm Cortex®-M0+内核,配备高达256KB Flash ROM、16KB SRAM和3.5KB Data Flash,为复杂任务(如用户交互逻辑、数据传输、图形处理)提供坚实的处理基础。
> 高灵敏触控性能
采用专利触摸算法,支持多达49个高灵敏度触控通道,触摸防水、溢水检测性能强,具备抗干扰能力(CS动静态10V)和低辐射特性,确保在电磁环境复杂的家电场景中稳定、可靠运行。
> 超高集成度
  • • 大电流LED驱动(最大8COMx28SEG)和LCD驱动(最大8COMx36SEG)
  • • 高精度12位ADC(最高60通道,1.2Msps)
  • • 多种通信接口(UART、I2C、SPI)
  • • 6路EPWM、8通道DMA、硬件除法单元等
> 多重安全保障
提供闪存保护、唯一身份标识(128位UID)、CRC校验、SFR保护、频率/ADC检测等增强型安全功能,以及出色的ESD、EFT、CS抗干扰性能,保障终端产品安全。
> 先进功耗设计
出色的低功耗性能,支持睡眠和深度睡眠,使得设备在待机模式下消耗极低的电流,有效延长电池供电设备或节能家电的使用时间。
> 开发便捷
CMS32F759/737系列提供LQFP44/48/64封装,支持Pin-to-Pin兼容方案。中微半导触摸ARM全系列产品管脚兼容分布,代码复用率高,显著降低开发难度,加速产品上市。
CMS32F759/737系列的推出,填补了中微半导在Arm内核高性能触控MCU领域的空白,强化了其在家电人机交互市场的竞争力。该产品凭借优异的性能、集成度和可靠性,有望成为智能家电升级无感触控交互体验的关键驱动力。
