  • 首页 > 新品 > 华北工控高效能工控机BIS-6960M-A10FI:助力工业设备更新换代
关键词:华北工控 工控机 BIS 6960M A10FI
时间:2025-08-05 09:22:44      来源:中电网
在政策利好支持和技术升级驱动的背景下,工业设备更新换代不断提速。抢抓市场机遇,华北工控新推出工业整机BIS-6960M-A10FI,采用Intel 8代9代Core处理器和Intel Q470芯片组,丰富接口配置,坚固耐用,是助力工业设备实现数字化协同、智能化升级的“利器”。
强劲性能,满足多任务并行处理需求
BIS-6960M-A10FI支持Intel 10代Core i3/i5/i7/i9 LGA1200处理器和Q470芯片组,支持超频/多线程性能,显著增强了数据运算能力,可以处理多任务并行处理负载。
支持集显(型号取决于CPU)或独显安装双槽位厚度显卡,以获取极致图形处理性能。
板载2*SO-DIMM双通道内存插槽,支持DDR4 2400/2666/2933MHz,最大内存可达64GB。并支持2*SATA3.0、1*M2接口实现高速存储和存储容量扩充,满足大内存的产品要求。
丰富接口,网络性能与可扩展性强
整机支持4*千兆RJ45网口(POE可选)、8*USB3.0,和5*RS232/RS485/RS422串口,可以实现如交换机/物联网终端等多设备的广泛互联,和高速率、更稳定地数据传输与处理。
支持1*SIM、1*M2 EKEY WIFI BT、1*M2 BKEY 3G/4G/5G,满足无线网络通讯的产品要求。
支持1*Mic_in、1*LINE_OUT音频接口。支持1*HDMI、1*DP和1*VGA接口,可以实现独立双显和最高4K分辨率显示。
提供1*PCIE x16、1*PCIE x4插槽可用于高速网卡/高速存储卡/专业硬件加速卡等的扩展,以及2*PCI可用于连接独立显卡/声卡/无线网卡/旧式硬盘/转接线扩展卡等。
支持8*DIDO、2*CAN、1*REV_KEY、1*JCC_KEY和1*AT/ATX接口,方便用户根据场景需求实现更多外设接入。
坚固耐用,安全性与可靠性提升
BIS-6960M-A10FI基于Q470芯片组支持Intel AMT and Intel vPro Technology提供基于专用硬件的安全性增强功能,有助于降低网络攻击风险,实现应用和数据保护。
适配Windows 10/11、Linux操作系统,支持看门狗功能,可以提供更开源、更稳定的系统运行环境。
整机采用主动散热+被动散热相结合的设计,具备-20℃~70℃宽温作业、抗震、抗电磁干扰、防尘等坚固耐用特性,可以在各种严苛环境下长时间连续性稳定运行。
尺寸为210*230*208mm不带挂板,可桌面安装,易于部署。
