  • 首页 > 新品 > 华北工控新发布15.6寸工业电脑PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片,解锁AIoT场景新应用
关键词:华北 工控 工业电脑 PPC 3156QAR
时间:2025-06-03 11:37:13      来源:中电网
华北工控基于瑞芯微旗舰级AIoT芯片RK3588,新发布15.6寸工业平板电脑PPC-3156QAR,以国产ARM芯片方案替代了传统X86方案,支持工业机器人控制界面、生产线MES系统终端、光伏电站管理终端、车载终端、医疗影像终端等场景应用。
从硬件层面来看,PPC-3156QAR基于公司RK3588系列工控主板BPC-7580实现优化设计,使用电容式触摸屏,可以提供增强的AI加速性能、多模态交互和定制化服务能力。采用新型无风扇宽温散热结构,降低成本和功耗,增强其坚固耐用特性,非常适合对算力、显示与复杂环境适配性要求较高的边缘AI场景部署。
PPC-3156QAR 产品详解
  1. 更强算力与多媒体处理能力
    支持RK3588 4*A76@2.4GHz+4*A55@1.8GHz架构处理器,集成6 TOPs算力NPU(通过M2槽可扩展至16T),支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,数据处理能力强大。
    板载LPDDR4/4X(4~16GB容量可选)内存,支持1*eMMC Flash(32~512GB容量可选)、1*TF(最大支持1TB)接口和1*M.2 NVME,可以实现高速缓存和存储容量扩充,增强实时性。
    集成Mali-G610 MP4四核GPU,兼容OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2 和Vulkan 1.2图形程序接口,支持8K@60fps视频解码、8K@30fps视频编码和同编同解。
    自带触摸和显示一体化设计,支持800:1对比度、400cd/m²(Typ)亮度、16.7M最大色彩,支持1*双通道24bit LVDS、1*HDMI接口,支持多点触控,以提供更优异的显示和人机交互性能。
    支持1*标准4节3.5mm耳机接口、1*Mic in、1*Head Phone、2*5W双通道功放接口,增强音频兼容性,支持多设备并行连接,无需复杂设置即可实现高质量音频传输。
  2. 丰富接口配置,支持用户灵活搭配
    支持2*千兆RJ45网口、1*SIM卡槽,并支持1*Mini PCIe扩展4G/5G/mSATA等模组,可以实现有线/无线网络通讯。
    支持1*TYPE C接口,通过J7跳帽可切换为Debug或OTG download,支持4*USB3.0、4*USB2.0接口,满足多类型设备互联互通,与高带宽高密度数据吞吐需求。
    支持1*CPU COM(232/485/TTL可选),和2*5PIN 2.00mm排针内置,具备更强的功能扩展和信号抗干扰能力,提升数据传输的稳定性。
    整机内部模块化、无线硬连接设计,支持用户根据实际需求灵活搭配。支持1*JFP插针接口,1*带灯开关机按键,方便用户维护和使用。
    支持2*25 Pin扩展接口(含1*PCIE/SATA、1*USB 3.0、2*USB2.0、1*I2C、2*SPI、8*GPIO等信号),搭配扩展板AFC-91208或选用2*6凤凰端子可以实现更多外设接入。
  3. 坚固耐用,强环境适应性
    采用新型无风扇宽温散热结构,具备-20℃-70℃宽温运行、抗震、抗电磁干扰、防尘、防潮等坚固耐用特性,有助于延长设备系统生命周期。
    适配Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更开源稳定的系统运行环境。
    尺寸为278x184 x 63.5mm,支持DC 12V(可选9~36V)供电,可面板嵌入式+VESA壁挂安装,适合各种工业/商业环境使用。
联系我们 & 华北工控
  • 时 间:2026.3.4
  • 公 司:Arrow & Microchip
