Abracon抗干扰贴片天线模块,提升GNSS天线性能
关键词:Abracon GNSS 天线
时间:2025-08-13 13:07:38      来源:中电网
Abracon全新推出的抗干扰有源GNSS贴片天线模块,专为在充斥强 LTE 信号的环境中保护敏感的 GNSS 接收而设计。在车辆与资产追踪等应用中,GNSS负责定位、LTE负责回传数据,该模块能确保这两个系统协同工作。
该模块集成了带有前置和后置 SAW 滤波器的低噪声放大器(LNA),屏蔽了可能干扰 GNSS接收器的高功率 LTE 信号,即便在附近存在强 LTE 信号的情况下,也能实现清晰、可靠的卫星信号捕获。
这款紧凑型天线模块非常适合车队管理、物流运输、农业及远程监控等领域的联网系统,尤其适用于需要精确定位与实时通信并存的场景。
Abracon隆重推出抗干扰有源GNSS天线系列,专为复杂射频环境提供可靠的定位精度。依托高精度 GNSS天线,这些创新天线模块是定位技术的重大进步,专为在高功率干扰源附近工作时仍能保持信号完整性而设计。
Abracon的全新产品系列包含四款针对不同应用场景的定制型号。紧凑型 AANI-AP-0200 系列支持 GPS / GLONASS / Galileo 系统,尺寸仅为18x18x4 mm,LNA增益为15 dB,非常适合空间受限的内部安装。AANI-AP-0158系列扩展支持北斗系统,尺寸为27x27x9.3 mm,LNA增益提升至28 dB。针对外部应用,AANE-AP-0164和AANE-AP-0172 型号采用坚固的49x37.5x17 mm设计,LNA增益为28 dB,配备3米电缆,分别提供粘贴和磁性安装选项。所有型号均采用专门设计的 SAW-LNA-SAW 配置,可直接置于GNSS陶瓷贴片天线之后,将成熟的低损耗、高抑制SAW滤波技术与集成低噪声放大相结合,能有效抑制大功率 LTE 和 Wi-Fi 干扰。
这些抗干扰有源天线适用于车队管理与车辆追踪、无人机、精准农业、电动自行车及宠物项圈等密集射频环境。凭借卓越的抗干扰能力与支持多星座特性,它们是需要可靠定位(无需厘米级复杂精度)的应用场景的理想选择。Abracon将持续推出前沿解决方案,以满足现代定位服务在不同行业中不断变化的需求。
产品优势
- 增强信号强度,提升可靠性
- 优化尺寸,适配紧凑型设备
- 在不同区域均保持稳定性能
- 低功耗,适合电池供电设备
- 灵活兼容多种系统
- 天线安装便捷灵活
- 可按需定制,满足多样化应用需求
产品特性
- 强大的抗干扰能力
- 紧凑设计:18×18×4 mm
- 支持多星 GPS / GLONASS / 北斗 / Galileo 系统
- 低功耗:5 mA
- 支持宽电压:1.8 – 5 V
- 即插即用,易于集成
- 可定制线缆长度和连接器
应用场景
- 车队管理与资产追踪
- 宠物项圈
- 无人机
- 自动割草机器人
- 电动自行车
- 精准农业
- 高尔夫模拟器
- 远程信息处理控制单元(TCU)
产品参数
