大电流锂离子电池冲电器芯片降低成本
关键词:
时间:2002-02-28 11:16:00      来源:中电网
二月四日,Semtech公司宣布,它的SC801大电流锂离子电池冲电器系统性(SOC)芯片能够降低成本,缩短设计时间,减小电路板的空间。
封装在小型高散热效率的SC801适用于手机,PDA,数码相机,手提电脑以及其它手提设备和以电池为电源的设备。它适合于镍鎘和镍氢电池,也可以作为通用可编程的电流源。 SC801包括有一个控制器以及热保护的功率MOSFET,反向阻断的二极管和敏感电阻,这都封装在1.0毫米高,4X4毫米的微型引线封装(MLP)。这种封装的热阻为50C/W,其铜热沉直接和PCB接触,使用小输入和输出电容更进一步减小空间。
Semtech公司SC801的快速冲电电流达到1.5A。但是,为了避免电池完全放电而引起的过热问题,芯片能自动调用预冲电模式,当电池电压低于2.8V,它把冲电电流限制在10mA和125mA之间。只有电池电压达到2.8V门限时才会转换到快速冲电模式。SC801可处理输入电压为从4.2V到14V,可选择的输出电压为4.1V或4.2V,其精度为+-1%。其它的功能还有可用开氏温标传感器输入端来监测电池端口的电压和输出电流,它们直接和ADC或微控制器相联。此外,SC801也有软起动的功能。所有的冲电模式都有过压和过流保护功能。为了节省电源,停机模式仅消耗1uA的电流。SC801在订货量为1K时每片价格为1.67美元。下图为SC801的外型图。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
