下一代处理器的多相功率解决方案
关键词:
时间:2002-04-25 11:25:00      来源:中电网
二月十三日Intersil公司宣布的ISL6557是一种先进的多相功率解决方案,是两相到四相的5位电压标识码(VID)脉宽调制(PWM)控制器,目标是下一代的处理器。
和该公司的HIP660XA 系列 MOSFET驱动器一起,ISL6557多相PWM控制器给工程师提供了一种有效的,快速的和良好性能价格比的先进内核功率解决方案,特别满足下一代的处理器对功率的要求。这些处理器采用5位VID总线,需要高精度和宽动态范围的供电电源。处理器内核的电源随不同的应用而不同,但是不能有突变或超出正常值,因为电流浪涌是有害的。
ISL6657设计成跃变电压每次为25mV,以避免电流浪涌的出现。器件本身有独立的使能脚,当打开ATX计算机时,允许起动时和HIP660XA MOSFET驱动器协调一致。通过使用特定的电流引脚,ISL6657也能在模快之间分配电流。
ISL6657还能用在电压调整器,高性能DC/DC转换器,PC机和母板中,负载电流可达到30-100A。ISL6657是24引脚SOIC封装,定购1K时每片价格为2.05美元。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
