闪存MCU用在嵌入式系统设计
关键词:
时间:2002-05-10 11:00:00      来源:中电网
基于摩托罗拉的16位HCS12结构,HCS12系列有两种器件,可以在通信,工业和消费电子市场为用户提供设计高性能,低成本的嵌入式系统。现在,HC9S12A256和HC9S12A128是HCS12 MCU系列中的一员。摩托罗拉已经准备发行HCS12系列以满足更多性能和价格要求,包括从32k到512k字节的嵌入式闪存。
每个HCS12 MCU提供25MHz的性能,代码效率,片上调试功能,并与摩托罗拉的68HC11和68HC12结构代码兼容。HCS12器件由0.25微米闪存工艺生产。这种闪存技术据说可以提供高达20ms 的16位编程时间,以及灵活的块保护和包含在软件代码中的保密性能,以保护知识产权。摩托罗拉的闪存MCU还能够在电路中和在应用时进行编程,使用户在制造时灵活编程,在现场进行遥控升级。
现有HCS12结构的用户,采用优化的C语言,据报道,代码效率比其它16位结构高50%。代码效率高,一方面可用较少的存储器,从而减少元件数目和整个系统的成本,另一方面可以采用多个8位操作码来代替其它结构里的16位操作码。同时也使器件先进的寻址模式,比如多字节先减/后增索引寻址,成为可能。而其它结构不支持这种操作或者仅支持单字节的增/减。
为了使应用开发、评估和调试更加方便,摩托罗拉提供了几个开发工具:低成本的BDM仿真器,代码开发和评估包,以及独立进行的编程器。HC9S12A256包括256k字节的闪存,4k字节的EEPROM,12k字节的随机存储器(RAM)和3个同步串行外设接口(SPI)。HC9S12A128有128k字节的闪存,2k字节的EEPROM,8k字节的RAM和2个同步串行外设接口(SPI)。两种器件都有一个25MHz的HCS12核;16通道,10位的ADC;8通道,16位能记录和比较的定时器;4通道,16位或者8通道,8位的脉宽调制器(PWM),两个异步串行通信接口,一个I2C通信口,并且电磁辐射低和RF噪声敏感小。
HC9S12A256和HC9S12A128的价格分别为:$11.88和$9.13,封装为112脚LQFP。以后将推出80脚的QFP封装。下图为16位闪存MCU的外形图。了解更多消息,请上网:www.motorola.com/semiconductors
Click here to enlarge image
