电源控制器提供移动设备隔离电压
关键词:
时间:2002-06-04 14:13:00      来源:中电网
四月18日讯,ST公司的L5994是多输出电源控制器,可用在移动的计算机和互联网设备。
L594的输入电压从4.75V到25V,这种电压可从电池盒或AC/DC适配器中得到。五种输出包括脉宽调制(PWM)控制器,它还带同步整流,驱动外接的FET。这种选择提供了从1.9V到5.1V的可调电压。第二个带同步整流的PWM也能用来驱动外部FET,提供从1.66V到3.3V的可调电压。
L5994的其它输出选择包括线性调整器的驱动外部PNP晶体管的驱动器,5V的内部LDO线性调整器,或2.5V的参考电压。为了提高效率高达96%,PWM控制器能自动地在大电流输出时的正常PWM模式和小负载时的跳跃脉冲模式之间转换。
ST的L5994是用在多输出大电流电源应用,其有效的转换是从电池或4.75V和25V之间的总线电压来进行的。目标应用包括膝上型电脑,笔记本电脑,嵌入式微处理器,存储器,外围设备和互联网设备。L5994适合用在需要移动DC电源的情况下。两个同步整流PWM控制器一般用作2.5V和1.8V输出,而线性调试器驱动器用在PCMCIA中。
定货量为10K时单价为2美元。下图为产品外形。详情请上网:www.st.com/stonline/books/pdf/docs/6736.pdf。
2002.06.04
