”Vishay Intertechnology公司推出一种高性能光电检测器,它具有CMOS术工艺的高效率,符合Vishay光施密特触发器标准。 |
具有低功耗,低工作电压,工作温度范围宽,数字输出的光电检测器TEKS6400给设计者提供可靠更高性能,以代替目前的双极光电检测器TEKS5400。TEKS6400设计成用作汽车电子中仿真感应处理器系统(ESP)的转向角编码器和光学手柄编码器以及终端设备如打印机,复印机和移动手机等透射或反射传感器。 |
这种新的CMOS光电检测器,工作电流只有45umA,工作电压在2.5V 到5.5V,是它很适合用在用电池驱动的设备中。TEKS6400在-40°C到 +85°C可靠工作,最大结温为100°C,最大输出电流为20mA,最大功耗为50mW. |
TEKS6400是小型塑料封装,尺寸为5x5mm,高度为2.65mm。这种光电检测器在半灵敏度时,其球形边视角为±30°C。器件有很高的光灵敏度,提供高EMI抑制,集成的日光滤波器使它能和红外(IR)发射器的光谱匹配,波长为何50nm.TEKS6400红外辐射阈值为40umW/cm2. |
TTL和CMOS兼容光电检测器有数字输出-集电极开路,如果红外光"有",是低输出信号以及和数字IC有数字接口。它也有FSZ标准扇型的封装。对于完整的光传感器解决方案,Vishay公司推荐和IR发射器TSKS5400兼容的封装。 |
右图为产品外形图。详情请上网:http://www.vishay.com |
2002.07.16 |
分享到:
