业界首款18位500k SAR模数转换器
关键词:
时间:2002-07-25 15:04:00      来源:中电网
7月24日讯,德州仪器公司(TI)推出业界第一款单片18位500k逐次逼近 (SAR)模数转换器ADS8381。该产品具有18位无丢失码性能,超越了SAR转换器的行业标准。
S8381可以用较低的成本在很多应用中实现更好的性能。这些应用包括高端仪器和医疗设备,如色层分析仪、先进的IC测试仪、光能量监测和具有宽动态范围的数据采集系统。
"在动态范围和线性品质方面,以前的SAR和Delta-Sigma转换器已经能够满足数据采集系统和医疗设备的要求,通过采用混合方案也可以达到更高的速度。但在延时、分辨率或价格方面,这些产品就不能满足新型高端应用的需要。"TI负责数据采集产品的战略营销工程师 Tony Chang说,"为了更好地满足市场的需要,TI赋予SAR转换器更新的特性。ADS8381可帮助用户开发出价格更低、分辨率和性能更高的先进系统。"
高级医疗X射线设备对复杂人体器官的各层组织进行区别,用于局部检测和各种干预程序。这些高端应用要求接收器在很大的范围内准确地测量病人体内特定射线路径上的信号衰减。过去面向这些要求的SAR转换器具有较低的延时和速度,而单片产品的线性性能又被限制在16位分辨率以下。此外,新一代医疗设备装有数千个接收器,因此,要求转换器具有更低的成本和更紧凑的数据采集技术。
ADS8381的18位无丢失码性能,增强了整个图像的分辨率,而高动态范围则改进了数据采集系统的效能。该转换器还带有一个高性能片上参考缓冲器。由于ADS8381增加新功能并减小了对外部元件的需要,从而在达到更高性能的同时也降低了系统的复杂性、电路板面积和整个系统的成本。该器件提供一个全18位接口、一个16位选项接口(数据使用两个读周期读出)和8位总线接口(使用3个读周期)。ADS8381使用一个单独+5V电源,在工业温度范围(-40度到+85度)内工作。
ADS8381现已提供样片,预计2002年第三季度开始量产。该器件采用48引脚TQFP封装,批量为1000片时,单价为19.99美元。下图为产品外形图。详情请上网: dataconverter.ti.com/sc02110
2002.07.25
