国家半导体推出三款新高速放大器
关键词:
时间:2002-07-25 15:10:00      来源:中电网
七月二十三日讯,美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)推出三款专为高速模拟产品而设计并采用该公司的先进 VIP10TM工艺技术制造的全新 LMH 放大器芯片。这几款放大器产品具有更高交流性能、更低噪音、更低功率以及较大信号带宽等优点,最适用于摄像机、xDSL 调制解调器及机顶盒 (set-top-box) 等高速应用方案。
美国国家半导体放大器产品部市场营销经理 Jeff Hooker 表示:"美国国家半导体一直致力为高速放大器市场开发各种高性能产品。LMH6628、LMH6715 及 LMH6718 等三款芯片不但符合所有规范,而且性能远远超出规范的要求,使客户可以开发更高性能的产品。因此,这几款芯片成为最适合新一代高速应用方案的放大器。"
LMH6628 电压反馈放大器是 CLC428 芯片的改良版,功率较低,是市场上噪音最低而转换率高达 550V/ms 的 300MHz 双放大器。这款放大器的噪音系数为 2nV/?Hz,最适用于需要通过长距离双绞电话线接收小信号如 VDSL 应用方案。这款放大器的稳定时间极快,可在 12ns 之内达至 0.1%,而总谐波失真 (THD) 低,只有 -65dBc,最适合用于 10 位的数据搜集系统。此外,由于 LMH6628 可以驱动较大的负载,可以直接驱动模数转换器,无需在其前端另加缓冲级。
LMH6715 电流反馈双组视频放大器是 CLC412 芯片的更高速版本。这款放大器的卓越视频性能符合各主要视频规格的规定,其差分增益及差分相位 (DG/DP) 只有 0.02%/0.02 度。由于 LMH6715 芯片可在高达 170 MHz 的 3dB 大信号带宽及 Av = +2 的情况下输出 4 伏 (V) 峰峰值功率,而且带宽升至 100MHz 时其平均增益仍能维持在 0.1dB,因此这款芯片最适用于高端视频系统。这款芯片用 10 伏供电,有8 伏的峰峰值功率,其输出范围比 CLC412 芯片大 1 伏。由于 LMH6715 有更好的高频性能,因此最适用于多种以消费者为对象的高端视频设备如视频分配系统、摄像机、视频电缆驱动系统、多媒体系统以及高清晰度电视机等。
LMH6718 双组可编程增益缓冲 (PGB) 放大器是 CLC5632 芯片的增强版本。这款芯片有更高性能的输出级,输出比 CLC5632 多 50% 的电流 (200mA),进入待机状态时的静态电流却比 CLC5632 少 (2.6mA)。LMH6718 可编程增益缓冲放大器将一般设于外部的 Rf/Rg 电阻集成到芯片内,使这款芯片无需外部元件的支持,轻易将增益设定为 Av = -1、+1、+2。这个高集成度的优点不但可降低元件数目及缩小电路板面积,而且也为敏感的输入噪音节点提供较大的保护,比采用无掩蔽板上元件的典型设计更优胜。
LMH6718 芯片设有输出级,可以驱动高电容、低电阻的负载,使失真率可以减至最低 (例如在 5 伏电压、2Vpp、1MHz 及 100 W 负载电阻 (RL) 的情况下,二次谐波失真/三次谐波失真分别为 -85dBc/-89dBc),而且还可加大输出电压摆幅。若以 +5 伏单电源供应工作, LMH6718 芯片可支持 110MHz 的带宽 (Av = +2V/V) 以及 400V/ms 的转换率,若以 +/-5 伏双电源工作,则可支持 130MHz 的带宽以及 600V/ms 的转换率。LMH6718 芯片适用于双、单端应用方案 (例如可驱动同轴电缆的视频线路) 以及信号放大应用方案 (例如驱动双扭线上的单端变压器)。
LMH6628、LMH6715 及 LMH6718 等三款芯片都采用 8 脚 SOIC 封装,定货量为 1,000时 ,单价分别为 1.98 美元、1.69 美元及 1.88 美元。下图为产品外形。如欲查询有关这三款产品的进一步资料,欢迎浏览 http://www.national.com/pf/LM/LMH6628.html、http://www.national.com/pf/LM/LMH6715.html 及 http://www.national.com/pf/LM/LMH6718.html
2002.07.25
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
