关键词:
时间:2002-08-29 11:02:00 来源:中电网
”8月27日讯,Intel公司推出了奔腾4 2.8GHz处理器, 是世界上性能最高的台式计算机微处理器,有 512KB L2 高速缓冲存储器,速度高达2.8GHz, 400或533MHz系统总线速度。与之相应的芯片组为850/850E。 它能处理比先前产品高四倍的带宽。执行追踪高速缓冲存储器存储解码的指令,把译码器从指令环中解脱出来。奔腾4处理器还提供144种新型单指令/多重数据(SIMD)扩展2(SSE2)的指令,有双重精度的浮点,128位SIMD整数以及改进型高速缓冲存储器和存储器管理制令。 |
850E芯片组是基于Intel集线器结构,它比以前的产品有两倍的I/O带宽,专注于数据通道,全部优化所增加的带宽,850芯片组系列支持将来的Intel处理器,增加台式计算机和低档工作站的性能。 |
82850E存储器控制器集线器(MCH)有两个RDRAM存储器通道和533MHz或400MHz的系统总线,提供最新的图像支持。而82850存储器控制器集线器有850E芯片组所有的特性,支持400MHz系统总线。 |
增强型82801BA I/O控制器集线器(ICH2)比传统的桥结构,其I/O带宽高2倍,专注于数据通道,全部优化所增加的带宽。ICH2能直接从图像和存储器进行连接,以便更快存取到外设,提供扩展性PC所需的性能和带宽。此外,850芯片组还会加强终端用户的音频,视频,娱乐和互联网应用。 |
533MHz系统总线支持850E芯片组,使得奔腾4 处理器的性能达到和超过2.26GHz。 |
400MHz系统总线(850和850E芯片组)在奔腾4 处理器和平台之间具有高带宽连接。为了保证最好的性能,系统总线在3.2GB/s时在两个RDRAM通道之间平衡,提供奔腾3处理器平台三倍的带宽。 |
双RDRAM存储器通道,工作在锁住步骤,有3.2GB/s的存储器带宽。高存储器带宽,加上有效的协议,能平衡支持,提供必要的存储器带宽,以便从奔腾4 处理器得到全部的性能。 |
AGP4X接口允许图像控制器以1GB/s的速度存取主存储器,两倍于以前的AGP产品。采用RDRAM存储器和新的奔腾4 处理器,AGPX4提供新水平的3D图像性能。 |
两个USB控制器加倍了USB外设可用的带宽,四端口24Mbps,增加了12Mbps。 |
最新的AC'97提供六通道音频,以增加声音质量和实况广播时的环绕声效果。 |
LAN连接接口(LCI)提供灵活的网络解决方案,如家庭电话线,10/100Mbps以太网以及有LAN管理功能的10/100Mbps以太网。 |
双超级ATA/100控制器支持最快的用来传输存储器件的IDE接口。其它的性能由Intel的标准ATA驱动器上的应用加速器来得到。 |
通信和网络调整(CNR)卡提供系统灵活配置,其基线特性设置由声卡,调制解调卡或网络卡来升级。Intel850芯片组系列提供了创新的设计,高速存储器和配置选择,以优化性能,给Intel奔腾4 处理器提供了一个结实的基础。 |
下图为奔腾4 处理器和它的芯片组。详情请上网:www.intel.com |
分享到:
