EL6900C:第一个蓝光激光驱动器
关键词:其它
时间:2002-09-17 11:17:00      来源:中电网
9月9日讯,Intersil公司推出了业界第一个激光驱动器,特别设计用于蓝光盘片工业标准光盘记录格式。蓝光光盘标准是超过DVD的下一代记录技术,和目前DVD技术所采用的长波长650nm的红光激光相比,较短波长的405nm紫罗兰蓝色的激光能大大增加记录密度。
蓝光短波长激光器能把更小的点和轨道间距记录在光盘上。因此,单盘片的存储密度从4.7GB增加到27GB。27GB蓝光盘格式目标应用在PC档案数据存储超密度光学(UDO)驱动和消费类数字视频录像机(DVR),能在120mm的DVD/CD盘片上记录高达两小时的高清晰度电视(HDTV)。
EL6900C可编程激光驱动器的创新结构,把蓝激光盘标准写入策略波形集成到它的高速波形发生器。这就不需要驱动高速时序信号。这些信号都是数字编程的,在内部转变成模拟输出,驱动激光器,导致时间和幅度噪音大大地减少。此外,多级编程增加了写入操作的保真度,使这种结构能突破现有的并行结构激光二极管驱动器的性能极限和设计问题。
EL6900C集成了简化闭环自动功率控制设计所需的主要功能。这是一种重大突破,将会增加写入性能,灵活性和降低系统成本。
EL6900C有突出的性能和节省成本的优点。因为它有两通道取样保持放大器,在寄存器的控制下能编成四个单独的增益,所以提供了片上的实时功率控制。生产时间和制造成本进一步降低,因为每通道有8位的效准DAC,省去了在制造过程中用来效准的外接电位计。
每一通道的210MHz时钟速度能达到3X蓝光盘写入性能。闭环自动功率控制(APC)由EL6900C的Islope 和IAPC输入实现。单独的大电流激光驱动器并不需要,因为EL6900C有大电流输出,能直接驱动紫罗兰蓝色激光器。数字串行总线使内部命令和数据寄存器容易编程。其它特性还有:可编幅度和频率调制,低噪音读放大器,可编激光器斜率补偿DAC和可编激光器阈值DAC。
EL6900C的主要特性是:蓝光光盘标准;完全高度集成的激光二极管驱动器;直接驱动激光器的大电流输出;片上实时功率控制;8位X8位乘法DAC的输出,在任何数值的输出时都提供了8位全范围可调性和8位的分辨率;两个模拟输入支持斜率和读自动功率控制;120ps定时器分辨率;HFM振荡器可从100-500MHz编程到100 mAp-p;PLL允许柔性电缆的时钟频率降低;串行数据输入工作到25MHz;双取样I/V放大器,取样可编程,增益可选择。
EL6900C是38引脚的无铅塑料封装(LPP)。10K量时价格为$5.0。详情请上网:
http://www.intersil.com/cda/application_e/0,1293,36,00.html
2002.09.17
