”九月六日讯,Broadcom公司推出业界最高性能,最低功耗和最低成本的千兆位以太网(GbE)控制器BCM5705和BCM5705M,前者用在台式计算机,后者用在移动计算机。两种产品今年底进行量产。 |
直到现在,主流的移动PC不能提供千兆位以太网的连接,因为过高的功耗,产生过大的热量和缺乏功率管理。BCM5705M克服了这些问题,由于减少了等效的功耗,它比先前的10/100快速以太网解决方案更低,因此移动PC能连接到千兆位以太网。 |
台式PC连接到千兆位以太网已经在实行,由接近于先前的快速以太网控制器价格的单片千兆位以太网控制器来驱动。BCM5705由于降低了系统成本,增加了性能和可靠性,有更广阔的GbE市场接纳了它。可靠性的主要因素是散热和封装设计。BCM5705采用创新的设计,功耗大幅度降低。结果,BCM5705比同类产品的可靠性高四倍。 |
Broadcom公司从一开始就是千兆位以太网技术的先驱者,并把这种技术用在服务器,客户终端和交换解决方案。从1999年我们已销售出500百多万块。由于BCM5705和BCM5705M在每一方面都给PC终端用户提高了网络性能,延长了电池寿命,提高可靠性和降低了成本,因此,千兆位以太网控制器的出货量在最近几个月内引人注目地增加。在标准的商业应用,Broadcom公司的千兆位以太网连接提高了300%的性能。HP公司相信,BCM5705所带来的功耗和成本的降低,将会进一步加速千兆位以太网在企业中的应用。 |
BCM5705M控制器是32位PCI控制器,业界最低功耗900mW。当工作在同样的条件下,它消耗的功率比10/100解决方案低40%,比工作在1000Mbps的同类千兆位产品大约低50%。此外,有专业经验的系统管理逻辑能感知移动PC的性能,智能地和自动地降低功率,大大地延长电池寿命。较低的总体功耗也使移动PC有较好的热性能。BCM5705M是主板以及MiniPCI和Cardbus中的移动LAN(LOM)的理想解决方案. |
BCM5705是32位PCI控制器,目标应用在台式PC和工作站PC,是当今业界中性能价格比最好的。单独的测试表明,千兆位以太网连接的性能比10/100连接提高了341%,降低路由维护时间达到2/3。降低了千兆位以太网的成本,Broadcom公司的新控制器使更多的终端用户从千兆位以太网中得到实惠,包括提高生产力,下载更快和提升网络整体性能。 |
BCM5705和BCM5705M有一整套的软件包,给客户提供完整的解决方案,包括驱动所有最受欢迎的操作系统和支持最新型的台式计算机易管理规范如Wol和ASF 2.0.基于处理器的设计使先进的管理软件能以固件运行,因此,能用简单下载来进行遥控升级。 BCM5705和BCM5705M千兆位以太网控制器在七月已给用户提供样品,它们是15x15mm 196引脚封装,价格为$19。下图为产品的示意图。详情请上网:www.broadcom.com |
2002.09.19 |
分享到:
