ML861E5S:超高峰值功率激光二极管
关键词:
时间:2002-09-23 10:18:00      来源:中电网
9月10日讯,三菱公司电子器件部推出两种突破性的980nm波长泵激光二极管ML861E5S,它能输出超高峰值功率1100mW,而不会对密集波分多路复用(DWDM)应用带来灾难性的光学损害(COD)。不需冷却的ML8627S激光二极管在大城市区域网的应用中,在整个温度范围提供优异的波长稳定性。两种二极管用作掺尔光纤放大器(EDFA)的泵源。
ML861E5S泵激光二极管在用硅离子注入所形成的量子井所形成的创新的窗口结构中,能输出1100mW峰值功率,其拐点输出功率为750mW。这种窗口结构避免了COD损耗,是因为它不吸收输出光功率。这种结构也把激光束的纵横比降低到小于2.5,使激光二极管和光纤的耦合更有效。ML861E5S泵激光二极管提供优异的500mW工作输出功率,反射率不到1%。
ML8627S泵激光二极管采用涂层在很宽的温度范围内(5-85度C)来稳定波长。这种工艺比起传统的980nm泵激光二极管,其波长变化减小20%。涂层还有另外的好处,它比用在传统的长距离和海底电缆网络的泵激光二极管中的光栅要便宜得多。ML8627S作为不需冷却的器件,用户能节省模块的空间,降低成本,因为不需要热控制器。
ML861E5S的指标:输出功率为500mW(25度C的典型值);阈值电流为110mA(25度C的典型值);反射率小于1%;激光束分散度:平行8度,垂直19度;纵横比小于2.5。
M8627S的指标:输出功率为200mW(25度C的典型值);阈值电流为70mA(25度C的典型值);波长稳定度:980 +/- 10 nm (0-200 mW; 0-70 度C);激光束分散度:平行8度,垂直19度;纵横比小于2.5。
现在可提供ML861E5S的样品,封装为TO-CAN或载体上芯片,量产在2003年一月。2003年一月提供ML8627S的样品。详情请上网:http://www.mitsubishichips.com
2002.09.23
  • 主 题:PIC®和AVR®单片机如何在常见应用中尽展所长
  • 时 间:2024.11.26
  • 公 司:DigiKey & Microchip
  • 主 题:高效能 • 小体积 • 新未来:电源设计的颠覆性技术解析
  • 时 间:2024.12.11
  • 公 司:Arrow&村田&ROHM
  • 主 题:盛思锐新型传感器发布:引领环境监测新纪元
  • 时 间:2024.12.12
  • 公 司:sensirion
  • 主 题:使用AI思维定义嵌入式系统
  • 时 间:2024.12.18
  • 公 司:瑞萨电子&新晔电子
