ZL30228:高性能高可靠DSL处理器
关键词:DSP
时间:2002-10-09 11:12:00      来源:中电网
9月25日讯,Zarlink半导体公司推出三种高可靠性的异步传输模式的反转多路技术(IMA:Inverse Multiplexing for Asynchronous transfer mode)处理芯片,数据吞吐量达到10Mbps,这是业界最高的串行DSL速率。Zarlink公司的新型IMA芯片,通过灵活的每端口选择带宽和业界主流的ATM到TDM(时分复用)吞吐量速率,成本效率地支持广泛的DSL服务。
设计者要求有多速率的各种各样的IMA,以便能可靠地处理ATM网络上的DSL通信量,支持全球DSL市场中的各种服务速率,价格选择和接入集合条件。采用Zarlink的四端口的ZL30226,8端口的ZL30227和16端口的ZL30228的IMA器件,设计者能按比例地确定DSL用户的数据速率,连接到不同的服务需要,达到10Mbps。在一个TDM环内连接多达六个IMA,以支持不同的端口分组和密度要求。
满足全球的标准:Zarlink的IMA技术最近通过了新罕布什尔(New Hampshire)大学计算机研究中心的互用性实验室的严格的IMA安全测试,该实验室是世界级独立的ATM测试机构。Zarlink公司也和两个主要的DSL芯片供应商进行合作,以保证它的新IMA器件能和G.SHDSL收发器配合工作。代表G.991.2单-双和高比特率DSL的G.SHDSL是ITU-T高速DSL的全球标准。客户正在评估Zarlink的IMA芯片是否可用在多服务接入平台,接入多路器,数字环路载体和集成的接入器件。
DSL有高吞吐量,灵活性和可靠性:Zarlink的新型ZL30226/7/8 IMA芯片实行DSL用户线上ATM网络和串行TDM数据流之间的双向协议转换。每个片上TDM端口支持数据速率高达2.5Mbps,独特的端口集合性能使单一连接的串行数据吞吐量高达10Mbps。ZL30226/7/8也灵活地支持广泛的端口密度和IMA分组的要求。IMA是引脚-引脚兼容的,允许设计者使用同一的DSL线卡结构来满足不同密度的需求而仅要求更换器件。TDM环内互连允许多达六个器件像一个器件那样工作,使多个器件的端口处就构成了ATM组。四端口的ZL30226支持四个IMA组,8端口的ZL30227和16端口的ZL30228则支持八个IMA组。ZL30226/7/8上的端口也能独立地配置成较低层的ATM/TDM和TDM/ATM传输集中(TC)的应用。
新罕布什尔(New Hampshire)大学的互用性实验室通过连接到三个主要供应商的ATM交换机,评估了不同的端到端配置的Zarlink IMA芯片中的核心技术。IMA电路要通过23种不同的质量保证测试,证明它和ATM论坛的IMA 1.1标准兼容。Zarlink的IMA芯片也和ATM论坛的IMA 1.0和UNI标准兼容。
IMA芯片现在能大量生产。1K定货量时,ZL30266的价格为$48.0,ZL30227为$64.00,ZL30228为$87.00。器件是引脚-引脚兼容的384针PBGA封装,并支持DSL参考设计和软件。详情请上网:
http://products.zarlink.com/profiles/ZL30226, http://products.zarlink.com/profiles/ZL30227 http://products.zarlink.com/profiles/ZL30228.
2002.10.09
