MICROCONVERTER:存储容量更大速度更高
关键词:存储器
时间:2002-10-15 16:10:00      来源:中电网
10月10日讯,ADI公司推出新型微转换器系列产品AduC831,AduC841,AduC832和AduC842,扩充了该公司单片数据采集系统系列产品。新器件保持了原有产品的模数变换高精度特点,而片上存储器容量增加了八倍,以适应更大的程序和C程序的需要。每个器件有62K字节闪存/电可擦除(EE)程序存储器,8K字节闪存/EE数据存储器和2304字节数据RAM。整套外设包括有精密ADC,电压输出DAC,PWM/Sigma-delta输出,温度传感器和基准电压。此外还有看门狗计时器,间隔计数器,串行I/O口(I2C,SPI和UART)以及三个计时器/计数器和高达524K波特的精确波特发生器。
AduC831/841,代替AduC812,能用在需要更大存储器容量和/或更高内核速度的地方。所不同是,ASDuC831每指令有12时钟,最高时钟速率为16MHz,而AduC841每指令有1时钟,最高时钟速率3V时为16MHz,5V时为25MHz。高频时钟是由外部提供。AduC832,AduC842,除了由32KHz晶体和片上的PLL产生的高频工作时钟外,其它分别和AduC831/41相同。AduC831/32有8通道200KSPS的ADC和100ppm/度的基准电压。AduC841/42提供更高吞吐量的8通道ADC(高达400KSPS),更高精度的基准电压(20ppm/度)和增强I2C接口以及更高内核速度。
AduC836是AduC816存储器扩充版,包括有双16位Sigma-Delta ADC,12位DAC,温度传感器,基准电压和上面描述的同样数字外设。对于24位性能,AduC824/34提供完全兼容的升级路径。所有器件都是52引脚的更小的(8x8mm)芯片级塑料四方扁平封装。
集成,精确度和低功耗使这些器件非常适用于智能/遥控传感器接口,用在工业,仪表(包括手持型)和汽车电子产品以及监视/控制通信设备如无线站和光收发器的临界参数。
现在可提供样品,10K量的AduC8xx价格是:Adu831/2为 $7.22,AduC841/2 为$7.95,AduC为 $8.11。下图为产品外形图。详情请上网:www.analog.com
2002.10.15
