AD7654:多通道同时取样的16位ADC
关键词:其它
时间:2002-10-31 15:58:00      来源:中电网
10月28日讯,ADI公司推出16位双2通道的电荷再分布式同时取样的ADC AD7654,工作电压5V,提供两种取样速度,正常模式为500KSPS,低功耗用的脉冲模式为444KSPS,它的分辨率为16位而不会丢失码,总非线性(INL)最大为0.5LSB (满刻度的0.0038% ),信噪比(SNR)在100KHz为89dB,100KHz总失真(THD)为-96dB。
AD7654是SAR模数转换器PulSAR系列中最新的产品。它有两个低噪音宽带宽的跟踪和保持放大器,允许进行同时取样,高速16位取样ADC,内部转换时钟,串行和并行接口。每个跟踪和保持放大器在前面有两通路复用器,提供四路ADC。
这种PulSAR ADC很适合用在AC伺服电动机控制,频率转换,三相功率监视,不间断电源,四通道数据取样和汽车电子。
AD7654工作在0-85度温度范围。现在可提供48引脚的LQFP和LFCSP封装的样品。1K量的价格为$15.42.下图为它的性能图和外形。详情请上网:www.analog.com
2002.10.31
