”11月19日讯,Intel公司推出新型光网络元件XFP系列和XPAK/X2以及XENPAK元件。 XFP元件包括有Intel® LXT16713 10Gbps 1:1时钟和数据恢复(CDR)器件。Intel公司是首家提供高性能用在光收发器和光线路卡的1:1CDR芯片。CDR帮助收发器在网络上准确地取样光信号。该器件是协议诊断,工作在9.95-11.1Gbps,包括有集成的高灵敏度限幅放大器,用来放大电信号。Luminent 公司正在用XFP MSA开发光收发器。 Intel的XFP系列元件包括有接收电信号的Intel® LXT16865跨导放大器(TIA)和用来在光网络上发送信息的Intel® LXT17001 10.7Gbps低功率VCSEL激光二极管驱动器。 XPAK/X2和XENPAK元件是光收发器件,包括有新型的Intel® LXT12101 XAUI到10Gbps串行收发器,它也可用在XAUI到10Gbps串行线路卡中,把XAUI(一种用在许多光收发器的电接口)信号转换成10Gbps信号。 LXT12101工作在低功耗,典型值为1.9W,最大值为2.2W。因为它是高度集成的元件,所以能装配在最小的封装中,几乎没有外接元件。此外,它还满足10Gbps通信的抖动和眼图要求,并支持光通道。在示波器上显示的眼图代表光收发器中信号清晰度。Intel的XPAK/X2和XENPAK解决方案包括有Intel® LXT17012 10.7Gbps或 LXT17001 VCSEL激光二极管驱动器和LXT16865 TIA。 现在可提供上面所列的样品。样品价格为:LXT16713 1:1 CDR, $99;LXT16865 TIA, $75; LXT17001 VCSEL 激光二极管驱动器, $54; LXT12101 XAUI-to-10Gbps 串行收发器, $180; 和LXT17012 10.7Gbps激光二极管驱动器 $110。下图为产品外形图。详情请上网:www.intel.com/go/optical |
Intel(R) LXT16713 和LXT16714 10Gbps 1:1 CDR器件 |
Intel(R) LXT12101 XAUI到10Gbps 串行收发器 |
2002.11.29 |
分享到:
