AK4538:低功耗多功能编译码器
关键词:编译码器
时间:2003-01-31 00:00:00      来源:中电网
1月15日讯,AKM公司推出单片编译码器AK4538,有手提应用的主要特性,包括低功耗,16位单声道ADC,立体声DAC,PLL,麦克风,耳机和扬声器放大器。目标应用在低功耗和手提应用。AK4538的DAC和ADC支持16位取样速率从8kHz到48kHz。可变取样速率增加了存储器效率。AK4538有两个输入选择,在内部和外部间麦克风源间转换。内置的单声道ADC有83dB信噪比,在ADC音频方框图中有自动电平控制(ALC)和麦克风前置放大器,以保证语音识别的无故障录音和音频备忘录应用。
为了录音重放,立体声DAC和数字衰减器同内置的耳机和扬声器放大器相连接。耳机放大器能向8-32欧姆的负载提供15毫瓦的功率。DAC和放大器的集成降低了板的空间和元件数量。DAC的信噪比为95dB。
对于从手机控制器,MP3译码器和外部来的各种模拟信号,AK4538可选择单声道和立体声输入。这种模拟混合信号允许设计者创立一种组合了手机/PDA的统一的音频系统。此外,AK4538有内置的产生音频时钟的PLL,因而简化了系统微处理器和音频时钟的同步性。AK4538能工作在主/从系统中。
AK4538需要单电源2.4-3.6V。功率管理通过AK4538的可编程寄存器来进行。芯片的所有功能块能独立进行降功耗,使电路和系统设计者在功率管理设计上更有主动性。为和外部的微处理器连接,它有4线和I2C两种接口。
AK4538是52引脚的QFN封装,引脚和AKM公司的AK4534兼容。现在可提供评估板。详情请上网:www.akm.com
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
