PCA9515/16/18:新系列 I2C总线中继器
关键词:中继器
时间:2003-02-09 11:13:00      来源:中电网
1月27日讯,Philips公司推出业界第一个I2C总线中继器系列PCA9515/16/18,
有双倍I2C器件,从20-30个器件到40-60个器件工作在同一条总线系统。扩大了计算机,通信和网络系统的I2C总线作为维护和控制的应用,这些芯片使设计者能创建比目前更大的I2C系统。这些芯片也能进行热插拔,允许卡能在I2C总线上插入或拔出,而计算机,通信和网络系统中的其余部分继续工作。这对服务器或大容量存储系统是特别重要的。
新系列I2C总线中继器PCA9515/16/18还有多路复用功能和转换功能。多路复用使不用的I2C总线部分能关闭或开通,这样在某一时间内,只有总线一个分段和主总线通信。当每一个分段有同样的器件如温度传感器和EEPROM有相同的I2C地址时,这一点是重要的。因为许多新的I2C器件工作在3.3V,PCA9515/16/18提供上行总线和下行总线间的电压转换,允许5V和3.3V器件的混合系统进行通信。
PCA9515是8引脚封装的中继器,把系统分成一半,在系统内总电容量为800pF,为以前的I2C总线器件数的两倍。PCA9516和PCA9518是四中继器,单一封装内有单独的使能引脚。这两种器件是一个集线器,使主总线分段能和四个下行I2C总线分段进行通信。和以前的系统相比,这使得在一个系统内的器件数多了五倍。
16引脚的PCA9516集线器能单独用在小于2000pF(5段X400pF)的重负载系统(20-30个器件)。20引脚的PCA9518可扩展集线器由于能用更多的器件,实际上允许有无限制的分段数如服务器和大容量存储系统中那样。
中继器有SO和TSSOP两种封装。PCA9515/16/18现在已大量生产。详情请上网:
www.semiconductors.philips.com
2003.02.09
