MI-1300:CCD质量的CMOS图像传感器
关键词:图像传感器
时间:2003-03-07 11:35:00      来源:中电网
3月2日讯,Micron Technology公司推出旨在用于数码相机和视频图像的CMOS图像传感器MI-1300,它有改进型的扫描图像,暗电流从20到30个电子/秒,而噪音小于10个电子,相同于CCD器件。该器件使低成本的个人电子设备能以最低限度的性能损失来集成数字图像功能。能工作在高达30帧/秒(fps),活性象素图像包括片上时序和控制,10位串行ADC,可编增益和暴光控制以及黑背景光校准。其它特性包括有快照和取景模式,同步输入,锁存输出,开窗口,水平和垂直消隐控制,暴光范围从10us到500ms。数据速率为48MSPS。主时钟频率为48MHz,信噪比(SNR)大于45dB,动态范围大于62dB。
该器件采用0.18um DRAM工艺制造。象素大小为5.2x5.2um,阵列格式为1280Hx1024V,光波长550nm的敏感度大于1.8V/lux-秒,在f/2.8能工作在低到5lux的光亮度,速率高达4fps。器件能工作在3-3.6V电压,消耗400mW功率,待机功耗小于100uW。MI-1300为8引脚CLCC封装。现在可提供货源。10K量的单价为$10.0。下图为产品外形图。详情请上网:http://www.micron.com
2003.03.07
