LTC3414:开关频率4MHz同步降压调整器
关键词:电源
时间:2003-05-29 17:18:00      来源:中电网
5月28日讯,Linear技术公司推出开关频率4MHz的同步降压调整器LTC3414,采用固定频率和电流模式结构以及增强热特性的TSSOP-20封装。输入电压从2.25到5.5V,该器件目标应用在以单个锂离子或NiMH电池为能源的设备以及通用固定值的系统。
LTC3414的开关频率4MHz,使设计者能采用微细低成本的电容和电感,其尺寸小于1.5mm。高频率工作也消除了 xDSL调制解调器,手机基站和汽车电子中临界的无线和xDSL频率范围内的开关噪音。
输出电压可低至0.8V,能连续提供4A输出电流,LTC3414内部集成了MOSFET开关,其Rds(ON)仅为0.067欧姆,效率高达95%。器件的压降也很低,能工作在100%的占空比,使输出电压等于输入电压。其它的特性包括"功率良好状态"电压监视器,外接同步功能和热保护。
无负载的静态电流仅为64uA,关断电流小于1uA。为了在轻负载下得到最佳的效率,LTC3414采用可选择的突发模式工作以减小栅电荷损耗。当用在噪音敏感的应用时,SYN/MODE引脚能配置成连续工作,以降低噪音和RF干扰。
现在可供货。1K量的单价为$4.95。下图为产品外形图及应用图。详情请上网:www.lineartech.com
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
