IRMCS203:马达控制开发系统
关键词:手机
时间:2003-06-04 14:48:00      来源:中电网
5月29日讯,IR公司推出马达控制开发系统IRMCS203和运动控制算法IP库IRMCO203。这种开发系统和目标代码IP库支持iMOTION综合设计平台,特别用于高速锭子马达控制,使开发时间从几十个星期降到仅有几天。
开发系统有模拟和功率级硬件设计和所需要的软件,不需要代码来配置马达控制算法。数字控制部分采用IR公司的Accelerator 可配置的控制引擎系统结构,采用并行处理技术和用户定制的外设。模拟部分采用高压IC(HVIC)来实现栅极驱动和电流传感功能。功率级是基于最新的不穿通(NPT)IGBT和PlugDrive集成功率模块技术。
IRMCO203算法是许可证目标代码IP库,用于永磁马达无传感器控制,具有起动扭矩大和平滑的上升。IRMCO203目标应用在低成本FPGA,省去了复杂的编程过程。
模拟和有IR公司的高压栅极驱动和电流传感IC的功率级硬件共设计使快速并行处理结构成为可能,无传感器的IRMCO203能实现高速运转(超过100,000rpm),宽速度范围,高PWM载波频率(高达50kHz)和快速计算更新速率(高达50kHz)。
软件包括基于视窗的可配置工具ServoDesigner,它能根据马达型号,外设,控制模式,控制调整参数以及监视和诊断内部信号波形来配置内部寄存器。
现在可提供IRMCS203来发系统,包括有1KW伺服放大器硬件平台,预装载的代码和ServoDesigner软件,单价为$2500。用于大量生产的IRMCO203FPGA目标代码可通过许可证协议来提供。也可提供其它IP库资料。下图为产品工作图。详情请上网:www.irf.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
