”6月26日讯,SiGe半导体公司(SiGe Semiconductor)推出一种业界性能最高的成本效率最好的RF模拟前端SE2526A,用于双模式2.4GHz的802.11b/g WLAN系统。它具有一流的数据吞吐量和传输范围。SE2526A RF前端集成了高性能放大器,功率检测器,发送/接收开关,多样性开关和滤波器以及全匹配的50欧姆。SE2526A能代替RF前端所需的多达40个元器件,其封装尺寸仅为5.5x7.0x1.4mm,比同类型竞争产品要小50%。所以,SE2526A很适合于Wi-Fi系统,包括接入点,PCMCIA卡,PC卡,PDA和手机。它还支持嵌入式手提应用,工作电压为单电源3.0-3.6V,802.11g模式仅消耗电流160mA。 SE2526A的功率输出高达16dBm,802.11g模式的误差矢量幅度(EVM)小于3%。在802.11b模式,SE2526A提供输出功率20dBm,相邻通道功率比(ACPR)小于-35dBc。一流的EVM,ACPR和谐波失真性能保证工作在54Mbps 802.11g模式下有高的数据吞吐量和更长的距离。 SE2526A是24引脚LGA封装,现在可提供样品。1000K量的单价小于$2.0。下图为产品外形图。详情请上网:http://www.sige.com |
分享到:
