REG710x:1mm高度降压升压转换器
关键词:电源
时间:2003-07-14 11:37:00      来源:中电网
微细SOT-23封装,30mA输出电流,驱动白光LED和LED显示器
7月8日讯,TI公司推出开关电容降压升压转换器系列REG710系列,采用微细SOT-23封装,高度只有1mm。该微型转换器支持30mA输出电流,用单颗锂离子电池能驱动白光LED背景光和LED显示器,可用在手机,电子游戏和手提医疗设备。
REG71055降压-升压转换器能从输入电压3.0V-5.5V维持固定输出电压5.5V,用来驱动白光LED。为了进一步节省能源和延长电池寿命,该器件的静态功耗典型值为65uA。
为了降低系统的尺寸和成本,TI公司的REG710X系列转换器能自动地根据输入电压的高或低来维持输出电压在特定的2.5 V, 2.7 V, 3 V, 3.3 V, 5 V或5.5 V,不再需要升压转换器和低压降(LDO)调整器的组合来完成同样的任务。REG710X不需要任何的电感,采用1MHz的开关频率,可以使用陶瓷电容而不必用昂贵的钽电容。该器件包括有超温和过流保护,自动限制浪涌电流,以保护系统和抑制电磁干扰,从而使设计简单化。
REG71055是1mm高的3x3mm6引脚微型SOT-23封装。1K量的单价为$0.90。下图为产品外形图和应用示意图。详情请上网:www.ti.com
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
