M74HC4851:8通道模拟复接器/分路器
关键词:模拟电路
时间:2003-07-17 11:06:00      来源:中电网
6月30日讯,ST公司推出一对模拟复接器/分路器,最适宜用在汽车电子和工业应用中。M74HC4851是8通道模拟复接器/分路器,而M74HC4852为双四路模拟复接器/分路器。这两种器件和标准的逻辑器件系列兼容。
两种器件具有注入电流保护功能,很适合用在电压超出正常逻辑电平的地方。注入电流控制允许在不使能输入端的信号超过电源电压或降低到地电平而不会影响到使能通道的信号。这就不需要外接二极管电阻网络来保持模拟通道信号在电源电压范围之内。M74HC4851的引脚和标准的HC4051和MC14051的兼容。这种模拟开关有三个二进位控制输入端,选择8个通道中的一个来连接到输出端,而禁止输入使所有通道不能工作。所有的输入和输出的静电放电保护都高达2KV。
两种器件的交叉耦合注入电流小于1mV/1mA。工作电压从2V到6V,功耗低,在25度C时为2μA。3V电压在25度C的开态电阻为215欧姆,4.5V电压为150欧姆。开关速度快,Vcc=4.5V的传输时延Tpd=8.6ns。两种器件有SO-16和TSSOP16两种封装。下图为产品外形图。详情请上网:www.st.com
