SRC4192/3:业界性能最高采样转换器
关键词:模拟电路
时间:2003-07-25 15:23:00      来源:中电网
7月22日讯, 德州仪器公司 (TI) 推出业界性能最高的采样转换器SRC4192和SRC4193。该器件具有 144dB 动态范围以及 -140dB 失真等特性,是诸如数字混合控制台、数字音频工作站、音频分配、高端 A/V 接收器以及广播播音室设备等各种专业音频应用的理想选择。
TI 负责 Burr-Brown 音频前置产品的市场营销经理 Mike Centorino 说:"我们非常高兴能向市场提供全球性能最高的采样转换器。SRC4192/3 所能达到的性能水平将使采样在音频信号路径中被转换成透明的,这对于专业音频系统是极为理想的。"
SRC4192/3 是集广泛的输入输出率(可处理高达 212kHz 的所有主要音频速率)、出众的动态范围 (144dB) 以及超低失真 (-140dB THD+N) 等特性于一体的完美组合。输入与输出串行端口支持标准的音频格式。灵活的音频接口使 SRC4192/3 可与各种音频数据转换器、数字音频接收器/发送器以及数字信号处理器等进行连接。
SRC4192 是一种卓越的引脚可编程器件,其具有针对模式、数据格式、静音、旁路以及低波群延迟功能的控制引脚。SRC4193 是一种采用串行外设接口 (SPI) 的软件控制器件,可用于通过内部控制寄存器对所有功能进行编程。引脚兼容的低成本SRC4190器件还具有 128dB 动态范围及 -125dB THD+N。
上述三种器件的工作电压均为 +3.3V 的单电源。独立的数字 I/O 电源的工作电压范围介于 +1.65V 与 +3.6V 之间,从而在与当前和未来信号处理器及逻辑器件相连时可提供更大的灵活性。
SRC4192、SRC4193 及 SRC4190 均采用28引线 SSOP 封装,三种器件目前均可通过 TI 及其授权分销商进行订购。数量为1,000件时,SRC4192 与 SRC4193 的最低单价均为9.95美元,SRC4190 的最低单价则为5.95美元。下图为产品示意图.详情请上网:www.ti.com
