HCPL-7510/20:单端绝缘电流传感IC
关键词:
时间:2003-08-04 13:16:00      来源:中电网
7月30日讯,Agilent公司推出两种单端光学绝缘的线性电流传感IC HCPL-7510和HCPL-7520,特别设计用在低功率电控制马达驱动电流传感应用。
作为马达逆变器成熟的技术,数控马达广泛用在工也和非工业马达控制两方面。这些应用包括小功率逆变器电流传感,马达相位和导轨电流传感以及通用模拟信号隔离。Agilent的线性电流传感IC提供最高的性能和最好的保护以及有最小的功耗。
在典型的应用中,马达电流通过外接电阻和线性电流传感器IC来检测所引起的电压降。IC的光隔离层的另一边产生一个正比的输出电压,给低压固态控制电路提供必要的信息。Agilent公司也提供一系列的半桥栅极驱动光耦合器,能安全地耦合控制信号返回到电马达驱动电路。这些光耦合器把敏感电路和高浪涌电压隔离开,并用在基于IGBT或功率MOSFET的逆变器中。Agilent公司的光隔离马达控制产品满足UL(美国)安全标准,以及在申请的CSA(加拿大)和DIN EN(欧洲)标准。
HCPL-7510和HCPL-7520采用先进的Sigma-Delta模数转换器技术提供单端输出的精确的线性电流传感功能。主要的性能指标包括有在1000V共模的15KV/us共模抑制,100kHz带宽,单端输出,非线性0.06%,增益误差+/-3%(HCPL-7510)或+/-5%(HCPL-7520)。这些特性保证了真正的绝缘,高噪音防卫度和在嘈杂马达控制环境中需要精确地监视马达电流的稳定性。HCPL-7510和HCPL-7520采用可自动插入的8引脚DIP封装,以降低板的空间,插入时间和成本。
在5000-9999数量之间,HCPL-7510和HCPL-7520的单价分别为$2.31和$2.13。详情请上网:www.agilent.com
