MSP430FE42x:先进电力电表系统级MCU
关键词:MCU
时间:2003-08-05 13:36:00      来源:中电网
降低系统芯片数量80%,改善性能,增加可靠性,降低成本,加速产品走向市场
7月31日讯,TI公司推出业界最先进的芯片上系统微控制器单元(MCU) MSP430FE42x系列,用于电子电表(e 表).它把工业标准的超低功耗闪存MCU和集成的高性能模拟前端(AFE)组合在单一芯片上.新的MSP430FE42x系列产品,和第一代解决方案相比之,降低了系统芯片总数量80%,改善了性能,增加了可靠性,同时降低了成本,加速产品走向市场.
MSP430FE42x具有全编程的通信能力,这种专用的MCU特别适合用在开发有专门特性的电子能源电表,如自动读表(AMR),预付费智能卡和多种比率的帐单.
采用MSP430FE42x系列的系统不需要多个晶体,EEPROM,LCD驱动器,外接实时时钟或5V电源.所减少的元件数和器件内部的故障保险特性增加了整体可靠性.
此外,单芯片MCU系列不需要昂贵的用户多片AFE.作为基于闪存的MCU系统,同样的硬件可用在许多平台,其特性或国家间特有的改变仅用软件来实现.因为闪存是在系统可编程,能遥控电表升级.
为了提供最大可能的性能和简化系统设计,器件集成了嵌入信号处理器(ESP),很适合用作单相电表,加上以下的功能,可实现能量度量衡的功能:三个独立的工作在过取样1MHz速率的16位Sigma-Delta ADC,三个可编增益放大器和一个温度传感器和精密的电压源.所转换的线路电压和电流信号是数字处理的,提供能量和火线周期测量,负功率流指示,峰值电压和电流,用于偷电检测的相位和火线对地电流比较.
电压和电流通道间相位的精密匹配,ESP能进行必要的计算,提供正确的有用能量,表观能量,RMS电压,电流和波形样本.在动态电流范围1000:1内,ESP对能量的测量精度达0.1%,大大优于机械电表的1%精度.
有五种降功耗模式的灵活的时种系统,具有无与伦比的超低功耗性能,仅用32kHz手表晶体就能完成全部运作.低频手表晶体,和集成的用户可编程数字控制振荡器一起,精确地满足系统功耗和性能的要求.支持超低功耗, MSP430FE42x工作在3V,CPU和ESP工作时的电流仅为2.5mA.在待机模式,实时时钟功能起作用时的功耗为1.1uA.该系列包括标准的MSP430外设如增强性的看门狗计时器,集成的128段LCD驱动器,断电保护,供电电压监视,三通道脉宽调制计时器,串行接口(异步UART或同步SPI)以及串行板内编程,不需要外接编程电压.
MSP430FE42x系列完全和现有的$99.0的MSP-FET430P410 JTAG仿真工具兼容.该工具支持实时系统内应用开发,支持访问闪存器件的嵌入仿真功能.该工具有完整的JTAG接口,目标板和完整的开发环境(IDE),包括调试器,汇编器/链接器和4KB C编译器.
MSP430FE42x系列提供8KB,16KB或32KB片内闪存的几种选择和256B到1KB RAM.该系列为64引脚QFN封装.批量生产在2003年后期.8KB的
MSP430FE42x系列,100K量的单价为$2.95.下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
