LTC1588/89: 12和14位SoftSpan DAC
关键词:DAC
时间:2003-08-05 13:37:00      来源:中电网
7月26讯,Linear Technology公司推出两种12位和14位软件可编输出范围的电流输出DAC LTC1588和LTC1589。这种Softspan DAC很容易由3线串行接口来编程,工作在六种输出范围的任一种:两种单极(0V到5V,0V到10V)和四种双极(±2.5V, ±5V, ±10V和-2.5-7.5V)。所有的输出都有超精密的指标±1LSB INL和 ±1LSB DNL以及在整个工业温度范围内极好的增益性能。LTC1588和LTC1589引脚上和LTC1592 16位Softspan DAC兼容,使用户为了增加分辨率很容易升级。
设计者不再需要用精密的电阻,开关和外接放大器来增加转换范围。较少的元件意味着更容易设计和更容易测试,使产品更快走向市场。单一板的设计能用在好几个方面如仪表和数据采集,不同类型的板不需要跳线。唯一的外接元件是5V的基准电压源,双运放和反馈电容。
LTC1588和LTC1589有超低的假信号2nV-s,从而保证数字波形产生的低失真,降低工业过程控制,光开关和通信滤波器的过冲。异步清零引脚能把器件重置到零伏输出,不管你所选择的输出范围如何。
LTC1588和LTC1589是16引脚SSOP封装,有商用和工业用两种温度范围。1K量的LTC1588单价为$5.95,LTC1589的单价为$9.95。详情请上网:www.linaertech.com
