EPCOS的业界最小GPS片状天线
关键词:GPS
时间:2003-08-08 14:05:00      来源:中电网
8月4日讯,EPCOS公司推出业界最小的片状表面安装的GPS天线,它的占位面积13x13mm,高度4mm.以前的产品尺寸为18x18mm,这就是说,它在微型化上前进一大步.
片状天线的频率范围从1570到1590MHz,增益为1dBi.新的片状天线用在汽车和航行器的导航系统,以及有GPS功能的移动手机和掌上型电脑.由于其很高的温度稳定性,它可工作在-40 到+105°C的温度范围内.
EPCOS已开始生产蓝牙和WLAN应用的天线,中心频率从2.4到2.5GHz.由于采用低损耗的材料和低温共烧毁陶瓷(LTCC)技术,天线的尺寸仅为10.1x2.6x0.64mm,并具有杰出的电性能.如果天线安装在通常的手机板上(90x40mm),它能发射高达70%的输入功率,重量仅0.075克.由于LTCC技术,12个的无源电器元件如电容,电感和变阻器加上半导体器件能集成在单一模快中.这不仅节省了空间和重量,而且又提升了可靠性.特别是在移动通信中,LTCC能定出新功能标准而不会增加尺寸.下图为产品外形图.详情请上网:www.epcos.com
