uPD61171:集成STB特性的DVD CODEC
关键词:DVD CODEC
时间:2003-08-21 11:53:00      来源:中电网
8月16日讯,NEC电子公司推出新的音频/视频(A/V)编译码器(CODEC) uPD61171,它在单片上集成了机顶盒(STB)和数字视频盘(DVD)记录功能.新近开发的产品完全集成了DVD/硬盘(HDD)记录的后端功能,实现AV压缩/解压和图形以及视频编码所有功能在一块芯片上,节省了成本和空间.
uPD61171配备了新设计的流处理器,能分析压缩数据用来存储,阅读和编辑,提供多种标准的数据处理,包括DVD视频和数字视频广播(DVB),支持大多数业界和数字记录有关的工业标准协议.流处理器的软件控制也允许定制化处理如HDD和DVD设备间的高速数据转换.足够强大的同时处理三种流,该芯片的使用者能欣赏到各种记录和重放功能包括时间移位,记录和不同通道的重放.
新的CODEC具有双CPU结构,采用业界最高性能的CPU核,用来DVD记录.两个225MIPS的CPU集成在芯片上:一个用来音频压缩,而另一个提供用户应用方面的处理功能,包括高质量的图形用户接口(GUI)和网络产品.在uPD61171,有两个先进技术附件(ATA)端口,用来连接多达四个HDD/DVD驱动.这种双ATA特性,有上面提到的流处理功能,支持复杂的功能如在DVD驱动上编程时能用HDD来进行时间移位的重放.
NEC电子还提供用在HDD/DVD记录产品中的MPEG2 AV编码器uPD61051 和uPD61052.现已有十多个公司选择NEC的编码器/译码器用在HDD/DVD记录仪或STB产品上.
uPD61171的主要性能为:
  • 视频编码/译码: MPEG2 (MP@ML/SP@ML), MPEG1,
  • 编码器的图像大小,帧速率:水平为720/704/640/544/480/352/320象素,垂直为480/240 (NTSC), 576/288 (PAL/SECAM)线,帧速率为29.97 (NTSC), 25.0 (PAL/SECAM),
  • 音频编码: MPEG1 音频层1/2, 数字杜比(Dolby),
  • 音频译码: MP3, MPEG2-AAC, WMA, 数字杜比,
  • MPEG系统复接/分路/格式转换: MPEG2 TS/PS, DVD-VR/Video, VideoCD, DVB, ARIB,码速为1Mbps-15Mbps,加密为CPRM,DES,解密为CSS,CPRM,DES,DVB,Multi2,
  • 接口:视频输入/输出为ITU-R BT.656 8位,音频输入/输出为PCM音频, IEC60958,主I/F为并行/PCI,外接存储器为512M/1Gb DDR 266,32位总线,模拟视频输出为6通道10位DAC,54MHz取样.
  • I/O的电压为3.3 ±0.3V (2.5V SDRAM),逻辑电压为1.5 ±0.15V,
  • 封装为449针PBGA封装,27x27mm.
    2003年第三季度可提供工程样品.100K量的单价为$30.0.下图为产品外形图.详情请上网: http://www.necel.com/
