MAGNUM新型高级DVD CODEC MS9300/400
关键词:DVD 编解码器 CODEC
时间:2006-01-09 16:59:00      来源:中电网
具有高频108MHz视频DAC与对角线增强图像格式(DEPF),改善了图像可视质量用于硬盘驱动器(HDD)和DVD刻录机的组合机.
1月5日讯,MAGNUM半导体公司推出新型高级DVD编解码器MS9300 与MS9400,用于DVD刻录机及具有硬盘驱动(HDD)的组合刻录机。新芯片产品组合了高频108MHz 视频DAC与对角线增强图像格式(DEPF),改善了图像可视质量,并包含了支持的直接数字视频广播-地面(DVB-T)数字TV(DTV)调谐器,统一的双数据速率(DDR)存储器支持及2006年在美国、欧洲或其他国家要求的新型视频内容保护系统(VCPS)拷贝保护方案等高级特性。
MS9300系列专为光学DVD刻录机设计,可拥有模拟数字调谐器并支持" SuperMulti "磁盘格式。
MS9400系列目标用于包含一个硬盘驱动器(HDD)的DVD刻录机.Magnum的平台支持非常大的HDD(存储容量最高可达400GB),可保存超过200小时的视频内容。视频内容可以以超过实时的速度转移到光盘上,因此客户可以便捷的使用一些按钮对刻录材料进行存档复制。MS9400同时支持压缩格式和数据速率代码转换。
两种器件具有运动自适应DEPF、高级图像缩放、108MHz视频输出及支持用于数字广播调谐器的传输流等视频性能的新特性。可在多种不同格式下播放视频、音频内容,包括令人兴奋的新型DiVX Ultra.
两种新器件有同样的软件树状支持与管脚,因此客户可以设计一个完整的电路板,能将它用于适于市场中的不同部分的各种产品中。这可以通过采用Magnum广泛的应用软件库来实现.这种广泛的应用库有一致的编程环境及图形用户接口。
新型芯片产品的样品现已提供,预计2006年第二季度将批量生产。
详情请上网:http://www.magnumsemi.com.
