MCP7384x:锂离子电池充电管理控制器
关键词:电源
时间:2003-09-10 13:41:00      来源:中电网
9月2日讯,Microchip公司推出单颗和双颗锂离子和锂聚合物充电管理控制器MCP7384x系列产品.这些器件的电压调整精度为0.5%,能最大限度利用电池,提高了电池的寿命,处于业界领先地位.此外,他们还为低成本简单的充电解决方案提供安全特性.这些电池充电器很适合用在无线手持设备,PDA,数码相机,MP3播放器,自充电电池盒和其它以锂离子和锂聚合物电池为能源的设备.
MCP7384x系列组合了高精度,恒压/恒流调整,电池预处理,电池温度检测,先进的安全计时器,自动充电终止和充电状态指示等功能,其封装为省空间的MSOP封装.电池预处理支持电池深度耗尽.电池温度监测(MCP73841/2)能连续测量电池温度,防止在超出所规定的温度范围内进行充电.安全计时器允许基于时间的充电终止,这能保证有缺陷电池充电时的安全性.这些器件给设计者灵活编程充电电流和利用外接场效应晶体管(FET),使它很适合用在快速充电的高容量电池盒中.这些电池充电器的充电温度是-40度到85度C.
MCP73841/2/3/4,当输入电源移去时能自动关断,以最小化电池漏电流.当电池电压下降到再充电阈值时,将会开始新的充电.器件能经受住墙上适配器的12V电压,从而降低系统的总成本.MCP7384X的预设定电压有4.1V,4.2V,8.2V和8.4V几种选择,以适合有碳或石墨阳极的单颗和双颗锂离子和锂聚合物充电盒的应用.
现在可提供样品和批量,1K量的MCP73841的单价为$1.06, MCP73842为$1.12, MCP73843为$1.01, MCP73844为$1.08.可提供8引脚和10引脚的MSOP封装.详情请上网:www.microchip.com
