DP83846:四路吉比特以太网PHY收发器
关键词:收发器
时间:2003-09-27 13:23:00      来源:中电网
集成了PMD亚层,支持10BASE-T,100BASEE-TX和1000BASE-T以太网协议
9月22日讯,National半导体公司推出高度集成的四路吉比特以太网物理层(PHY)收发器DP83864,用于多端口小型办公室/家庭办公室(SOHO)交换,高密度企业交换和路由器.这种新型单片PHY收发器有片内微控制器,能给吉比特以太网市场提供灵活的支持.这种技术能在市场上获得有最佳性/价比的小型低功耗的PHY.
DP83864四端口GigPHYTER V 是非常有效和全特性的器件,集成了PMD亚层,支持10BASE-T,100BASEE-TX和1000BASE-T以太网协议.它有四个超低功耗的吉比特物理层.每个端口能通过外接变压器直接连接到双绞线媒体.该器件能通过IEEE 802.3u标准媒体独立接口(MII)或IEEE 802.3z吉比特媒体独立接口(GMII)直接接到MAC层.它还支持减少引脚数RGMII(每端口12引脚)和串行GMII(每端口8引脚).
在DP83864的中心是GigPHYTER V核,它加强了第五代以太网收发器,具有现场证明了的结构和性能的吉比特物理层,这种超小型和超低功耗的核能提供高性能和特别的可靠性.它的特性还有多个LED控制,电缆诊断或新兴的应用如通过对软件进行简单的修改就能对IP电话进行检测.而其它解决方案则需要外接逻辑器件,使产品上市受影响,也增加了整个系统的成本和风险.
该器件的工作电压,核和模拟电路是1.8V,模拟和I/O部分为2.5V,此外还有3.3V I/O.它还有2.5V/3.3V MAC接口,用户可编的中断,25MHz或125MHz振荡器作为基准时钟输入,每端口的功耗大约为1W,每个芯片有一个管理端口和JTAG接空口.292针BGA封装.
现在可提供DP83864以及评估板和完整的参考设计.下图为产品外形图.详情请上网:www.national.com
