ADN2890:新型2.7Gbps光纤限幅放大器
关键词:
时间:2003-09-26 11:03:00      来源:中电网
9月18日讯,ADI公司推出占位面积小的限幅放大器ADN2890,特别设计用在SFF-8472兼容的光纤模块.它所具有的增强诊断接口特性使它有更好的功能.ADN2890限幅放大器能使模块制造商满足这些规范, 为市场开发提供引人注目的解决方案.
ADN2890具有量化接收功能,输入灵敏度6mVp-p,能最大化连接距离,能接收差分输入电平高达2.0Vp-p.信号检测功能的损耗是可调的, 片内有噪声抑制功能.此外,限幅放大器能根据光电二极管的电流来测量平均接收功率,在整个接收器的输入范围内精确度优于+/-3dB,不再需要外接平均Rx功率检测电路.
ADN2890可利用SFP参考设计,其上升/下降时间为80ps,CML输出可达差分700mVp-p,可编程的信号损耗(LOS)检测器为2mV-10mV,Rx信号强度指示器(RSSI)和SFF-8472的平均功率测量兼容,单电源3.3V工作,功耗为130mW,省空间的3x3mm 16引脚LFCSP封装.该产品可用在SFP/SFF/GBIC光纤收发器,OC-3/12/48,GbE和光通道接收器以及WDM收发机.
2003年十月可提供样品.1K量的单价为$7.0.详情请上网:www.analog.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
