关键词:
时间:2003-09-28 11:17:00 来源:中电网
“工作电压2V,最大电流2.5mA.待机电流低到10nA, 输出功率为270mW
”9月26日讯,ST公司推出紧凑的单声道音频放大器TS419和TS421,它能驱动手机,无绳电话,PDA和其它手提设备中的16-32欧姆扬声器和耳机.TS419和TS421的封装是省空间的3x3mm MiniSO-8和DFN8封装,它能工作在2V的电压,最大消耗电流2.5mA.待机电流低到10nA. 该器件的增益可外置设定或有固定增益6,12和18dB.该器件还有开/关"卡嚓"消音电路.当工作电压5V时,它能向16欧姆提供295mW的输出功率,总失真加噪音(THD+N)最大为1%.对于32欧姆负载,输出功率为270mW.5V电源时的信噪比典型值为98dB,输入接地时1KHz的电源抑制比(PSSR)为56dB. 当Vcc为3.3V时,16欧姆的输出功率为113mW, 总失真加噪音(THD+N)最大为1%.对于32欧姆负载,输出功率为81mW.该产品可用在16/32欧姆耳机或接收器扬声器驱动器,移动和无绳电话(模拟和数字),PDA和计算机以及手提设备.下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com |
分享到:
