Tiny13/2313:有调试器的TinyAVR闪存MCU
关键词:
时间:2003-09-29 12:04:00      来源:中电网
9月16日讯,Atmel公司推出两种新型TinyAVR闪存微控制器Tiny13和tiny2313,具有片内调试功能.它的小型封装使它能用在需要低功耗和高度系统集成的以电池为能源和手提设备中.
这些新型AVR器件能帮助设计者降低开发成本,设计时间和最终产品的成本. Tiny13和tiny2313把代码效率和功能强大的微控制器和低功耗闪存技术结和起来. debugWIRE接口使片内调试成为可能,这种性能通常用更大的器件才能实现.系统设计者面对要在更短的时间内把产品推向市场的越来越多的压力,产品必须在软件开发完成以前要开始生产.片内调试给设计者有机会在成品进行全部的调试.Atmel公司推出的debugWIRE能满足这种要求. debugWIRE采用电连接的重置线,因此,系统设计者不用牺牲I/O功能就能有片内调试系统的全部功能. debugWIRE和AVR Studio用户接口给设计者完全使用微控制器的资源,由于容易调试而降低了开发时间. debugWIRE接口使片内调试的8位微控制器器件的引脚数变少.8引脚的Tiny13和Tiny2312没有足够的I/O线来有效地支持需要4个I/O线的JTAG接口.
这两种新器件集成了低压检测器,不需要在系统中外接器件.片内校准的RC振荡器不需要外接晶体或谐振器,其更低的功耗能降低系统电源的成本或增加外接电池的寿命,如果工作电压可低至1.8V,电池寿命可以更长.在1MHz和1.8V时,典型的功耗小于300uA,在32kHz时小于20uA.自编程的闪存使AVR能写入它本身的程序存储器,使存储在闪存的程序和参数能遥控升级.5V时Tiny13和Tiny2312的工作速度能高达16MHz.
Tiny13和Tiny2312有2KB的自编程闪存和128B EEPROM和SRAM以及18个I/O线.8个中断引脚使器件读字时响应很快,4个PWM通道使器件能控制多个模拟输出.可变的分辨率使设计者在处理PWM分辨率和PWM频率时有更大的自由度.这种特性也能用来产生任意的PWM波形.
Tiny13有一半的存储器容量和I/O线以及4通道10位ADC,使它很适合用在地成本的地方.
现在可提供Tiny13和Tiny2312.批量生产生产将在2004年第一季度.10K量的价格, Tiny13为$0.70,Tiny2312为$0.99.详情请上网:www.atmel.com
