ZL30410:最低抖动的数字时序电路
关键词:其它
时间:2003-10-01 10:22:00      来源:中电网
产生/同步OC-3/STM-1成帧器,映射器,交换和光线路接口芯片的时钟信号
7月月29日讯,Zarlink半导体公司推出一种全特性的业界最低抖动的数字锁相环ZL30410,它的抖动性能比同类产品要好30%,可用在高达OC-3速率的接入线路卡。
ZL30410时序芯片产生和同步其它线路卡如OC-3/STM-1成帧器,映射器,交换和光线路接口芯片的时钟信号。该公司的模拟PLL能无缝地连接到ZL30410,支持更高速度的应用,产生OC-12/STM-4或OC-48/STM-16成帧器用的时钟信号。
新的ZL30410的抖动性能在同类产品中是最好的,比数字PLL要低30%。抖动是信号频率的周期性变化,能引起光网络的数据误差。Zarlink芯片的优异性能不用外接元件就能产生驱动OC-3/STM-1上行链接的155.52MHz时钟和驱动对抖动敏感的TDM数字交换机的16.384MHz时钟。
除了OC-3/STM-1链接,ZL30410芯片产生所有用在高速接入线路卡的时钟,包括19.44MHz时钟以及用于ST-BUS, DS1/E1, DS2和DS3/E3的时钟。在输入端,ZL30410接收两个基准时钟。它检测两个时钟,并和任何8kHz,1.544MHz,2.048MHz 和19.44MHz的任何组合频率同步。
ZL30410和Telcordia的OC-3抖动产生器GR-253-CORE,ITU的STM-1的G.813选择兼容。它还和GR-253-CORE SONET层3时钟,G.813从设备时钟( SEC)兼容。
ZL30410数字PLL现已批量生产。它的封装为80引脚LQFP封装(14x14mm).1K量的单价为$22.50。下图为产品外形图。详情请上网:www.zarlink.com
