TPS6222x:SOT-23封装400mA降压转换器
关键词:
时间:2003-10-14 13:54:00      来源:中电网
超低静态电流15uA, 固定工作频率为1.25MHz,效率高达95%
10月6日讯,TI公司推出新型薄型SOT-213封装400mA同步DC/DC降压转换器TPS6222X,它有超低静态电流,效率高达95%.这种新的高性能功率管理转换器很适合用在以锂离子单电池或三颗碱性电池或镍氢金属电池为能源的手提系统.
TPS6222x降压转换器系列输入压为2.5V到6V,输出电压从6V到0.7V,输入电流高达400mA,能用在PDA,智能手机和无线LAN等方面的应用.转换器的固定工作频率为1.25MHz.为了进一步节省电源,在轻负载时,TPS6222X进入"省功率模式".在这种模式下,开关频率降低,静态电流仅为15uA,使得在整个负载范围内得到最高的效率.此外,所采用的先进快速响应的电压模式控制方案有最好的线路和负载调整特性,而陶瓷输入和输出电容小.
其它的特性还有软起动,100%占空比的低压降运作,动态电压定位和可选择的固定输出电压.
TPS6222x现已批量生产,它是5引脚SOT-23封装,1K量的单价为$1.49.下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
