TDA8754:三路8位视频数据转换器
关键词:转换器
时间:2003-10-23 13:22:00      来源:中电网
10月21日讯,Philips半导体公司推出三路8位视频数据转换器TDA8754,最适合用在LCD监视器,投影仪和电视机上.TDA8754把来自任何模拟源的RGB/YUV信号转换成数字信号.然后TDA8754数字处理用在高速平板显示器的数据,分辨率高达QXGA(85Hz时2048x1536)和高清晰电视(HDTV),省去了处理数据的另外元件.这种集成的功能降低元件成本,简化了设计过程.
数字显示系统正在迅速增长,根据In-Stat MDR的预测,在2002年和2007年间,LCD PC监视器和商业投影仪将会增长30%,数字电视机将会增长60%.随着数字显示系统的增值,需要有器件支持从模拟到数字的传输.TDA8754有两个模拟输入,宽速度范围以及和和所有模拟视频格式兼容的强健的SYNC处理,给用户提供灵活解决方案,把不到8位的模拟视频信号转换成三路8位并行数据流,以得到高质量的数字画面.
除了提供市场上最高的数字化速度(从SVGA到QXGA 85Hz)和强健的SYNC处理,TDA8754还有低锁相环(PLL)抖动,用来高精度取样和图像质量.集成的ADC有杰出的性能,如工作在时钟频率270MHz和输入频率10MHz的条件下,有效位数(ENOB)为7.6位,差分非线性(DNL)为0.25 LSB.其它的性能包括有帧和场检测,全工作在3.3V和低功耗.TDA8754的封装是17x17mm的LQFP144和LBGA208封装,是市场上占位面积最小的产品.详情请上网: http://semiconductors.philips.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
