MIC2289:两种小型DC/DC升压转换器
关键词:转换器
时间:2003-10-30 14:32:00      来源:中电网
尺寸2x2mm, 输出电压34V, 电流500mA,能向多达8个串联白光LED供电, 用在手机,PDA,GPS,数码相机和摄像机
10月14日讯,Micrel公司推出两种新的小型DC/DC升压转换器MIC2289和MIC2287,它的封装尺寸只有2x2mm,最适合用来驱动手机,PDA,GPS,数码相机和摄像机中的白光LED.
MIC2289是市场上现有最小的PWM DC/DC升压解决方案,它是微细2x2mm MLF-8L封装,有高级的保护特性和性能.MIC2289仅需要四个外接元件就能提供完整的白光LED驱动解决方案.由于集成了升压调整器通常所需的肖特基二极管,所以外接元件数量低,节省了板的面积和成本.
MIC2287除了要用外接肖特基二极管工作外,其它和MIC2289相似.MIC2287最适合于需要更高功率的应用.MIC2287有2x2mm MLF-8L封装和薄型SOT23-5L封装.
这两种器件的输入电压从2.5V到10V,很适合用1-2节锂离子电池.它的输出电压可高达34V,允许MIC2287/89能向多达8个串联白光LED供电.器件的开关电流高达500mA,使它可用作照相机闪光LED驱动器.
MIC2287/89用高频1.2MHz PWM控制,可用较小的外接元器件,噪音更低.和可变PFM升压转换器解决方案相比,MIC2287/89的固定频率PWM控制大大地降低输入波纹和噪音.在许多情况,这会使输入电容从10uF降低到1uF.这种低输入波纹在降低噪音注入到主电源时是十分重要的,特别在敏感的RF应用如手机时.
MIC2287/89有三级过压保护(OVP),提供高超的安全特性.OVP特性在故障状态下保护IC和外接元件.许多其它的解决方案需要外接的OVP电路或仅提供单一的高压OVP.MIC2287/89的三种OVP为15V,24V和34V,给用户灵活选用更低成本和更小尺寸的低额定电压的输出电容.MIC2287/89的线路和负载调整小于1%,以保持LED不变的亮度.它的关断电流为1uA.工作温度为-40度C到125度C.
1K量时,2x2mm MLF-8L封装和薄型SOT23-5L封装的MIC2287的单价分别为$1.06和$1.13.MIC2289是2x2mm MLF-8L封装,1K量的单价为$1.22.下图为产品外形图.详情请上网:www.micrel.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
