ATA6025:40V BCDMOS 看门狗IC
关键词:汽车电子
时间:2003-10-30 14:33:00      来源:中电网
10月27日讯,Atmel公司推出新的看门狗IC系列ATA6025,它采用Atmel的0.8um高压BCDMOS工艺制造,工作电压可高达40V.这种技术很适合用在苛刻的环境,特别是在待机模式需要低功耗的地方如汽车电子,例如车辆的外照明系统.和通常的看门狗相比,ATA6025有附加的特性,当看门狗由微控制器不能正确地触发时,其推挽驱动器能帮助避免汽车功能的失效.例如,如果微控制器控制的汽车照明系统失效, ATA6025能替代这部分功能,保证照明灯保持亮着.ATA6025的其它功能有欠压和过压检测,而专用的输入能进入低功耗待机状态.在待机状态,看门狗IC ATA6025的电流消耗小于100微安.
ATA6025所增加的功能使工程师能用较少的外接元件来开发电控制单元(ECU),以增加系统的安全性.器件还包括进一步保护特性,以满足汽车工业的严格要求.输出级是短路保护的,限流为15mA.该输出级的最大输出电压限定在22V.此外还提供导通干扰和EMC的保护以及2KV的ESD保护.器件所经受的瞬态电压符合ISO/TR7637/1.ATA6025是SO8封装,10K量的单价为$0.90.详情请上网:www.atmel.com
