CS3301/2:地震检波/水下地震检波放大器
关键词:放大器
时间:2003-11-04 11:29:00      来源:中电网
10月27日讯,Cirrus Logic公司推出两种新产品地震检波放大器CS3301和水下地震检波放大器CS3302.CS3301和CS3302是高度集成的增益可编程的差分放大器,主要应用在需要非常精密测量的地震和地球物理学应用.设计上和地震检波传感器一起用,CS3301提供令人难忘的低到0.1Hz的低噪音低漂移性能.CS3302除了和CS3301有一样的噪音和漂移性能外,它的高输入阻抗使它很适合和水下地震检波传感器一起使用.Cirrus的Multipath?放大器技术给地震设备制造商提供有杰出噪音性能,低功耗和低的总失真(THD)的放大器解决方案.高度集成使制造商能实现更小更轻的设备,从而降低陆地系统的配备成本和水下系统的环境背景噪音.
复接的输入简化了系统设计,允许传感器,采集通道和整个系统质量控制的内置测试.由于采用CS3301/02差分放大器,CS5371/72 Delta-Sigma调制器,CS5376A数字滤波器和不久就要公布的地震测试数模转换器一起,大大地降低了板的空间和增加了性能.这使设计者能很快和容易地设计同步高分辨率多通路的测量系统.
CS3301和CS3302的低噪音和低功耗性能以及-118dB的总失真(THD),使它很适合用在水下地震,陆地和水库监视系统和用于地震的地球物理仪器.CS3301和CS3302是24引脚SSOP封装.现在可提供样品,批量生产在2003年12月.10K量地板单价为$8.88.详情请上网:www.cirrus.com
