TPS4009x:多相120A DC/DC控制器
关键词:控制器
时间:2003-11-07 13:58:00      来源:中电网
转换效率大于90%,输出电压波纹小于20mV, 每相输出电流从20A到30A, 输出电压0.7-3.3V
11月4日讯,TI公司推出多相40A-120A的同步DC/DC降压控制器TPS4009x系列.这些新的脉宽调制(PWM)单片控制器提供低压大电流点负载电源所需的控制和监视特性.
TPS4009x可编程控制器系列产品能管理两相,三相和四相,比目前的单级电源有许多优点,包括有输入和输出电容的电流波纹更低,对负载的瞬态响应更快和改善了功率处理能力,效率大于90%.TPS4009x能工作在每一相,开关频率高达1MHz,四相应用时输出和输入的有效电流波纹频率高达4MHz.
新的控制器提供单周期电流平衡,精确到低于5%.整个负载的输出相中逐个周期电流共享允许使用最小化的输出FET.
对整个系统的保护,TPS4009x器件提供包括电流传感失效保护,可编过流保护和单相电流检测.此外,简单可调整的电压阈值设定的电流极限高达200A.
TPS4009x器件和TPS2830或TPS2834适配栅极驱动器或和高度有效的栅极驱动器件如TPS27222一起使用,就会成为完整的多相控制器/驱动器组合.
TPS4009x的主要性能如下:
  • 降压转换效率大于90%,
  • 输出电压波纹小于20mV,
  • 每相输出电流从20A到30A,
  • 精密的负载调整,50A负载每步100mV,
  • 100kHz频率有50度相位富余度.
  • 输入电压为4.5-15V,
  • 输出电压0.7-3.3V,
  • 工作电流4mA,关断电流2.0uA.
    TPS4009x DC/DC控制器是24引脚TSSOP封装,可以批量供货.1K量的单价为$1.79.下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
