IRMCK201/3:省略编程的数字运动控制IC
关键词:马达控制
时间:2003-11-11 12:00:00      来源:中电网
有独特的不需要软件编程的马达控制引擎(MCR), 指令简化成菜单驱动部分.
11月4日讯,IR公司推出两种新的数字控制器IRMCK201和IRMCK203,对不同类型的永磁或交流感应马达和位置反馈器件配置了运动控制算法,从而省略了编程任务.
和传统的依赖于复杂的DSP或MCU的马达驱动控制不同,IRMCK201和IRMCK203有独特的不需要软件编程的马达控制引擎(MCE).用这种新数字控制IC和iMOTION芯片组所开发的运动控制产品能更快地走向市场,因为指令简化成菜单驱动部分.
新器件在工业和自动化工业以及牙齿钻孔机,半导体晶片处理设备,贴片机和其它精密运动控制等领域有各种高性能的应用.
IRMCK201有基于闭路电流的编码器反馈和用于伺服应用的速度控制特性.此外,IRMCK201和iMOTION芯片组的其它芯片兼容,包括IR2175线性电流传感IC,IR2136三相逆变器驱动IC和IRAM 6A-20A功率模块.IR2175提供电流负反馈信息和快速频率输出FO=130kHz,以便用于宽带宽和快速的加速器.有死区插入的多种空间向量从IC传输和接收信息到功率器件,并且是低损耗,低噪音和高效率的.
IRMCK203是用于正弦电流无传感器驱动的数字控制IC解决方案,能用来设计超高速(100000rpm)和无传感器应用的宽速度范围(大于20:1)应用.无传感器反馈电路把低损耗空间向量PWM和用于管理磁性AC马达的独特起动算法组合起来,以最小化的扭矩和脉动,增加效率.
新的IC包括快速的串行外接接口(SPI)端口,用两条数据线和两条控制线来连接主/从中低带宽的外接设备,支持异步通信标准RS-232,RS-422和RS-485.
下表为产品的主要性能:
型号
封装
电压
时钟
最大电流
控制速率
速度回路
最大SPI
时钟
IRMCK201
100引脚 QFP
3.3V
33MHz
60kHz
5/10kHz
6MHz
型号
封装
电压
时钟
最大电流
控制速率
最大SPI
速度
IRMCK203
80引脚QFP
3.3V
33 MHz
60kHz
6MHz
10K量的IRMCK201的单价为$13.85,IRMCK203的单价为$19.85.下图为产品外形图.详情请上网:www.irf.com
