SiW3500:单片CMOS蓝牙解决方案
关键词:手提设备
时间:2003-11-13 10:27:00      来源:中电网
11月5日讯, Silicon Wave和RF Micro Devices公司推出单片CMOS蓝牙解决方案SiW3500 IC,它能加速包括有更快的连接时间,自适应跳频(AFH)和改善语音传输的SCO在内的蓝牙规范V1.2功能的产品走向市场.高度集成的电路把直接变换无线电调制解调器和ARM7TDMI处理器核,蓝牙基带逻辑和ROM中的完整协议组合起来.SiW3500芯片是完整的平台,能执行额外的上层协议堆栈和应用软件功能,包括附加的复杂音频处理算法,不用单独的DSP就能消除噪音.SiW3500能降低用户的成本,加速产品走向市场.其创新的RF匹配技术使它很容易通过简化PCB设计和降低开发工作量,集成到移动手机中.
SiW3500 UltimateBlue单片蓝牙IC的主要性能是:
和蓝牙规范V1.2兼容,选择的特性有自适应调频(AFH)和扩展的SCO,
有杰出接收器区块性能的直接变换结构,能优化移动手机中的RF不利环境,片内有50欧姆RF匹配网络,直接连接到天线,不需要外接元件,
支持所有的标准移动电话参考时钟频率,快速的硬件自动增益控制(AGC)电路动态调整接收器,以得到最佳性能,集成的32位ARM7TDMI处理器核使开放式软件开发平台更利于集成上层堆栈,片内的ROM存储了动态软件修补功能,内置的UltimateBlue共存技术软件降低了对802.11设备的干扰,温度补偿电路使器件在-40到85度C有稳定性能,有可能扩展至105度C,96引脚6x6mmVFBGA封装.
现在可提供SiW3500的样品.下图为产品外形图.详情请上网: www.siliconwave.comwww.rfmd.com
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
