TPS54350:高效率3ADC/DC转换器
关键词:转换器
时间:2003-11-20 11:33:00      来源:中电网
输入电压4.5V-20V,连续输出电流3A,效率大于90%,输出电压可调至0.891V,1%的精度
11月18日讯,TI公司推出新型高效率的DC/DC转换器TPS54350,它的输入电压从4.5V到20V,连续输出电流3A,是小型16引脚HTSSOP封装.新器件可用来直接从中等电压的总线对DSP,FPGA和微处理器供电,从而简化了点负载的功率管理设计.
TPS54350 SWIFT DC/DC转换器的大于90%的效率和高性能,使它很适合用在低功耗工业和通信系统,LCD监视器和电视机,硬盘驱动器,视频图像卡和点负载调整器.它支持中等输出电流,电压调整精度1%,输出电压可低至0.891V.
TPS54350集成了高边的MOSFET和可选择的低边外接MOSFET的栅极驱动器.器件还有高性能的电压误差放大器,它能在瞬变状态下最大化器件的性能以及在选择输出滤波器电感和电容的灵活性.开关频率可以是固定的250kHz或500kHz或可调至700kHz,以降低无源元件的尺寸.
新的SWIFT器件支持高效率同步或低成本异步运作.它的主要性能如下:
  • 3A连续输出电流时的效率大于90%,
  • 输入电压范围在4.5V到20V,
  • 输出电压可调至0.891V,有1%的精度,
  • 对外接时钟可编同步,
  • 宽的PWM频率:固定250kHz,500kHz或从250kHz到700kHz可调,
  • 采用峰值电流限制和热关断来保护负载,
  • 可调欠压锁住,
  • 内部有软起动和功率良好状态输出.
    现在可供货.1K量的单价为$2.45.固定电压输出的型号在2004年第一季度提供.下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
