VS6552/STV0974:手机照相功能芯片组
关键词:手机
时间:2003-11-27 15:46:00      来源:中电网
11月25日讯,ST公司推出先进的移动手机用照相功能芯片组,包括有VS6552 CMOS图像传感器模块和STV0974E移动图像DSP.这种新的移动照相机套件提供相当于CCD图像传感器的图像质量而没有CCD技术众所周知的缺点.
新的解决方案用于大批量生产而有很高的可靠性.VS6552是第一个采用STHCMOS7i工艺制造的,包括有传感器设计和高质量的光学堆栈,能以全速30帧/秒的速率进行工作.这种小型光学模快(10x8x6mm)能提供高质量的图像和视频,即使在极低的光线情况下也是如此.最小的照明是1Lux(F2.8镜头的SNR 为0dB),在25度C的暗电流为30电子/秒.它的LVDS串行视频接口能获得最小的EMC效果,从而保证了照相机能无缝地集成在靠边无线电区域.接口支持更高的分辨率,可以选择低成本插座或柔性电路附件.
STV0974移动图像DSP是6x6mm 56TFBGA封装,是完整的移动数字照相处理器,集合了传感器控制和信号调节,图像增强,图像剪辑和缩放,产生取景器和图像捕捉,包括产生JPEG文件.目标应用在多媒体信息服务(MMS),器件简化短视频剪辑和限制文件尺寸的图像捕捉两种功能.它能替代一流的ITU-R 601/656 8位并行视频接口,高达10KB FIFO的8位MCU主接口允许照相机能集成在以前的好性价比的移动环境.STV0974支部8位和16位RGB输出格式,用于手机LCD的直接取景器,而RGB抖动选择允许在显示器有高质量的取景器,色彩深度低到4096色彩.
芯片组需要2.5-3.0V模拟电压和1.8V数字电源以及6-26MHz时钟就可工作.内部电源和时钟管理功能,使得在待机模式的电流为30微安,每秒30帧的VGA JPEG流时功耗最大为170mW.很适合用在照相机/MMS移动手机,蓝牙和WiFi移动照相机,PDA和其它手提终端,支持USB 2.0接口.现在可提供样品.批量生产在2004年三月份.详情请上网:www.st.com
